Inhouden oftewel 4 takten op top
7 berichten • Pagina 1 van 1
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 07 dec 2015 21:15
Welke model tomos heb je?
Tomos Quadro Estart gescheiden mengsmering
uit welk jaar komt de tomos ?
2015
Snor
Vanaf het begin
Luchtfilter ontgrenst , andere sproeier erin, Sito + snel uitlaat eronder gezet.
De Tomos rijdt nu 35 km, Als ik 35 km/h rij dan houdt hij en in, is ook hoorbaar. Ik zou graag willen weten hoe je hier vanaf kan komen , zodat je een beetje normaal kunt gaan rijden.
John1950
Berichtdoor John1950 » 09 dec 2015 13:43
Wat voor sproeier maat zat er orgineel in en welke maat heb je er in gedaan?
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 09 dec 2015 18:37
Origineel zat er 49 in,nu heb ik sproeier 53 erin.
John1950
Berichtdoor John1950 » 09 dec 2015 19:10
Probeer dan eens sproeier 51 en check de kleur van de van de elektroden van de bougie na een ritje volgas. Koffie met melk bruin is goed, zwart is sproeier te groot en grijs/wit is sproeier te klein.
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 09 dec 2015 20:26
Beste John1950,
Ik heb meerdere malen verscheidene sproeiers geprobeerd, sproeier 53 was bij mij koffie bruin. Hierin zal ik de oplossing niet vinden denk ik, want hij blijft op top inhouden 4 takten. Iemand die het wel weet ik hoor graag reacties!
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 16 jan 2016 22:21
Beste mensen van het forum,
Hopelijk weten jullie hoe ik van het 4 takten kan afkomen, zal mijn setup laten zien :
Model : Tomos Quadro Estart gescheiden meng smering
Het is een vrij nieuw model vorig jaar gekocht oktober 2015
vanaf het begin deed hij dit viertakten / inhouden al.
Als iemand het weet of wat ik hieraan kan doen graag reactie:)
gr.Aksendo
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 10 jun 2016 22:49
Deze Topic kan dicht, Ik heb reeds mijn gehele setup veranderd. Hierdoor was mijn 4 takten op top voorbij. Bedankt voor jullie reactie.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
