Tomos Quadro 2002 Opvoeren
Junken
Berichtdoor Junken » 12 dec 2015 22:18
Hallo Tomosforum leden, ik ben vrij nieuw op deze forum, en ik ben van plan om op de tweede van Januari een Tomos Quadro te kopen. Nu vroeg ik me dus af hoe ik deze ongeveer 60-65 KM/H kan laten gaan, zonder meer dan een [achtertandwiel, Dellorto 15/15, Polini carbon membraan, Bullet uitlaat] te kopen. En hoeveel tanden moet mijn achtertandwiel hebben? En kan ik de cilinderkop met schuurpaper hoge druk kijken, of een vijl gebruiken op de zuiger? Reageer alstublieft in het Engels als u dat kan, ik snap de Nederlandse taal niet goed.
(Dit berichtje was vertaald door een Nederlandse vriend van mij, sommige woorden over de motor zullen misschien niet helemaal kloppen.)
Eric.B
Berichtdoor Eric.B » 13 dec 2015 16:57
Hey,
Welcome to the forum.
I would if I were you use a file on the piston. What is possible is a cylinder head mounting a Tomos moped (45km / h version) and as for the rear sprocket, you should display a sprocket with 22 teeth (correct me if it is wrong)
This message is translated with Google translate so probably is not quite right.
Berichtdoor shadowranger » 14 dec 2015 23:25
Please use our English forum, where I've already moved 1 of your same topic.
