Bromkop
9 berichten • Pagina 1 van 1
Blokje
Berichtdoor Blokje » 10 dec 2015 21:58
Heb de zoekfunctie veel gebruikt, maar voor de zekerheid vraag ik het nog maar eens.
Ik wil een bromkop monteren op mijn snor tomos, dan wil ik tandwiel 28 nemen (heb nu 33), en de 26mm uitlaat erop houden. Verder is luchtfilter ontgrenst, alleen het busje zit nog op spruitstuk die gaat eruit. Ik heb een 14/9mm carb, kan ik die gewoon houden? En de ontsteking zet ik dan op bromstand. Trekt die dan als een brom tomos? En wat zal de topsnelheid zijn denkt u?
Alvast bedankt
Blokje
Berichtdoor Blokje » 11 dec 2015 00:19
Inmiddels ben ik al wat verder, heb het volgende besteld op tomos-parts.nl (fijne site trouwens):
Hogedruk kop van dmp,
15/15 sha carb dellorto,
Tw voor 26, tw achter 26 en ketting,
En uiteraard pakkingen enzevoort,
Sproeier 50-60, moet genoeg zijn toch?
Nu zijn mijn vragen, wat voor top heb je dan ongeveer? Dus met setup speedy uitlaat, hdkop, 15/15, alles ontgrenst.
Ik heb niet een zuiger voor een bromcilinder genomen, nu las ik iets over dat dat dan minder goed presteert, maar maakt dat echt veel uit of is het een klein verschil.
Verlichting doet het niet, toevallig iets wat dit altijd veroorzaakt (heb geen accu, kan tomos altijd starten zonder contact)
John1950
Berichtdoor John1950 » 11 dec 2015 08:59
Bij een 15mm carb zou ik denken aan sproeier 60 of hoger, bij mij zat er toen een 62 in. Bromzuiger geeft iets meer trekkracht en trekt soepeler op is mijn ervaring. Ik zou de ontsteking nog op de bromstand zetten indien nog niet gebeurd. Met een bromzuiger en de setup die je opgaf zou je ongeveer de 45 a 50 km kunnen halen.
Voor de verlichting zou je de gele draad die uit het blok komt moeten meten met een multimeter. Je moet dan meten of er wisselspanning uit komt (met draaiende motor) . Meet daarna ook de gele draad die van uit de spanningsregelaar naar de kabelboom gaat voor de verlichting. Die draad zou ongeveer 12 volt wisselspanning moet geven.
Blokje
Berichtdoor Blokje » 15 dec 2015 10:51
top, dankjewel voor het antwoord!
Rare vraag nog, maar ik lees overal dat de voor rem (bekeken vanuit alsof je op je tomos zit) rechts zit op je wiel, bij mij zit hij links? op Foto's van andere tomossen lijkt hij ook rechts te zitten, maar ik kan de velg wel omdraaien, maar dan moet ook de voorvork andersom, of iig de poten want voor nu past hij alleen aan de linkerkant. Is dit een probleem?
Berichtdoor ief » 15 dec 2015 17:04
Hangt zo te zien van het model af, een probleem is het niet.
Blokje
Berichtdoor Blokje » 16 dec 2015 15:18
Hmm jawel, want de teller doet het alleen als ik achteruit loop.. Dus dan zou die wel links moeten zitten. Maar dat is niet mogelijk
Berichtdoor ief » 16 dec 2015 15:23
Ah, toch een probleem dan :)
Berichtdoor shadowranger » 16 dec 2015 15:33
Remankerplaat hoort idd aan de rechterpoot te zitten, de teller links (gezien in de rijrichting als je op de Tomos zit). Heeft dit altijd al zo gezeten?
Waarom moet je de poten omdraaien, want als het goed is hebben beide een uitsteeksel waar de remankerplaat achter haakt.
Blokje
Berichtdoor Blokje » 17 dec 2015 14:38
Dit heeft altijd zo gezeten. Alleen links zit bij mij een uitsteksel waar de rem zegmaar invalt zodat die niet ronddraait. Dus toch de poten omdraaien denk ik!
Iedereen trouwens bedankt voor jullie antwoorden!
