tomos
11 berichten • Pagina 1 van 1
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 12 dec 2015 13:43
kan verwijderd worden
Laatst gewijzigd door thekillerbee op 22 dec 2015 13:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ief » 16 dec 2015 09:19
Zit hem wsk in de brom uitlaat.
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 17 dec 2015 13:34
dat vermoede had ik al welke raad jij me aan,
er zit geen begrenzer in of wel?
lijkt me sterk maar toch maar vragen voor de zekerheid
welke uitlaat zou anders het beste zijn,
bedankt voor je reactie nog :)
Berichtdoor ief » 17 dec 2015 16:03
Tja, ik weet niet goed wat je nu hebt EN ik heb niet zo heel veel ervaring met verschillende uitlaten. Neem aan dat het een snor is en welke uitlaat heb je nu precies, standaard snel of de 'origineel versie' De laatste heeft een dunnere en langere bocht, 480 tegen 430 mm zo uit m'n hoofd. Ik vind een oud model revival wel fijn (brom) mmaar dan lever je wsk wel weer in op snelheid. Groter achtertandwiel is ook nog een optie, hoe hard loopt ie nu?
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 17 dec 2015 23:31
ik heb nu een snelle bocht,maar hoeveel mm hij is durf ik niet te zeggen,
me dealer had die uitlaat er opgezet,maar die oude zat ook een katlyzator in of hoe je het ook schrijft haha,
zo dat is nog al wat verschil in mm,dat is ook zo dat is ook weer zo hij loopt zon 33 nu,
als ik een grotere tandwiel doe kan wel alleen de top gaat dan weer flink naar beneden,
snap er zelf niks van,een bromkop en een 28 tandwiel en een onbegrenste lichtfilter met aangespaste sproeier
en nog een snelle uitlaat,teminste standaard look en nog niet snel optrekken in het begin,
er zat standaard 33 maat tandwiel op bedankt voor je reactie nog,
Berichtdoor ief » 18 dec 2015 00:15
Volgens de tabel klopt het precies, misschien verwacht je wel te veel. Als ik het goed zie ontbreek enkelt de 14/12 carb en misschien nog wel belangrijker, de bromzuiger? Vermoed (educated guess) dat je vooral met die laatste wel eens wat winst zou kunnen boeken in dit geval. En even het hulsje uit het spruitstuk halen zal vast ook weer wat schelen aangenomen dat die er nog in zit.
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 18 dec 2015 19:00
precies dan zal het wel kunnen,dat is michien ook zo,
oohja klopt die is standaard toch die 14/12 carb,ooh een bromzuiger dat help dus ook met trekkracht,
ja klopt die zit er nog in dankje voor de tip me tomos gaat me vader zijn scooter wat voorbij,
dus iets voorbij de 35 zeg maar,ik dacht michien een 31 tandwiel er op,
alleen die spruitstuk begrenzer hoe moet je die er uit krijgen,
hij moet eerst van de clinder af er zitten van die breekboutjes aan,
weet niet hoe je die anders er af moet krijgen,
bedankt nog voor de tips :)
Berichtdoor ief » 18 dec 2015 20:21
Tja, om dat goed en netjes te doen zou ik het blok er even onder weg halen maar zo denk ik nu zowat over alles bij de tomos. Bougie verwisselen of sproeier, dat gaat nog net goed allemaal ;)
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 19 dec 2015 11:53
dat is ook zo dat is helemaal waar,
precies snap wat je er mee bedoeld maar is gelukt
om die te ongrenzen maar zal de sproeier dan ook wat groter moeten?
heel erg bedankt nog voor de tips en de advies altijd welkom
Berichtdoor ief » 19 dec 2015 12:09
Sproeier is een kwestie van proberen.
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 19 dec 2015 13:26
okej dat is ook zo heb nu normaal sproeier 49 er in
die hou ik dan gewoon er in zat er al in voor dat ik de spruitstuk begrenzer er uit haalde,
maar let op me bougie kleur dat komt vast wel goed,
bedankt voor de snelle reactie :)
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
