Dit stukje bedoel je? Heb ik gelezen, maar dat is met de bedrading in de spanningsregelaar. Ik bedoel draden los van de regelaar, met draaiende motor meten en dan beide gele draden. Wanneer op beiden al spanning staat is dat niet goed. Of ohms "doorpiepen" om uit te sluiten of er niet ergens sluiting zit. Spanning kan niet "zomaar" wegvallen door aansluiten van een massadraad. Er is dan sprake van sluiting of een stroomweg zonder regelaar. Dat je lampen dat niet leuk vinden kan wel kloppen met 18 volt vol gas.1: AC in
2: GND
3: AC uit
4: Niet aangesloten
Zodra ik 1 en 2 aansluit meet ik op 1 al geen spanning meer.
Sluit ik alleen 1 en 3 aan dan meet ik op 3 dezelfde spanning als op 1.
Als 2 is aangesloten heb ik op 3 ook geen spanning meer.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
