tomos de luxe
4 berichten • Pagina 1 van 1
moesma
Berichtdoor moesma » 30 jan 2016 10:34
hallo ik heb een nieuwe tomos de luxe maar de kilometerteller doet het niet de fietsen maker komt er niet uit.
hij zegt ik blijf geen kabels vernieuwe wie weet Raad :?
Berichtdoor kinderbrueno » 30 jan 2016 10:37
Werkt de aandrijving correct?(draait het armpje rond? Is de kabel niet kapot? Haal de kabel eens los van de kilometerteller maar wel verbonden aan de aandrijving en geef vervolgens een slag aan het wiel. Draait de binnenkabel dan aan het losse uiteinde?
Berichtdoor ief » 30 jan 2016 11:54
Een nieuwe nieuwe met garantie en zo?
Berichtdoor shadowranger » 31 jan 2016 16:51
Draait de gever (bij het wiel) niet de verkeerde kant op? Je zal niet de eerste zijn die een verkeerde gever op zijn Tomos heeft of het wiel 180 graden om gedraaid heft zitten. Dan draait de kabel wel , maar de verkeerde kant op. Je kan dit testen door de kabel zelf met de vingers links- of rechtsom te draaien om te zien of je teller reageert.
Wanneer de kabel los is van de gever kun je ook kijken welke kant deze op draait als je het wiel een slinger geeft. Draait deze net de andere kant op dan wanneer je de kabel bedient en de teller reageert, is een andere gever nodig (of er moet een mogelijkheid zijn om de kabel aan de andere kant te zetten, bijv. bij universele gevers).
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 20 gasten
