Net nieuw op het forum, en net een revival ts gekocht (woensdag is de overdracht
Verder nog tips over onderhoud en wat te checken?
Groeten van Giel
Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
Misschien beetje Off topic maaaaaar, lijkt me niet dat je een vastloper kan krijgen met een sproeier 1 maat te klein? Of bedoelde je dat figuurlijk?Klinkt mij als een warmloper. Misschien is de sproeier net een maatje te klein, maar dat zal de kleur van de bougie electroden je moeten kunnen zeggen. Het heeft iig niets te maken met inrijden. Zit er een aparte oliepomp/ 2-takt mengsmering olietank op en is deze vol/ werkt deze naar behoren. Als je motor te weinig smeermiddel krijgt (essentieel voor een 2-takt) kan je ook warm-/ vastlopers krijgen.
Of de tank trekt vacuum, waardoor de brandstof niet meer in de carburateur komt. Vaak veroorzaakt door een niet werkende ontluchting in je tankdop. Dit kun je controleren wanneer het weer gebeurd door de dop los te draaien en dan te kijken of de motor wel meteen weer wil starten.
