Tomos A3 nieuwe zuiger kopen, welke?
33 berichten
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 12:14
Met een sleutelvijltje moet het prima gaan, wel even werk denk maar het gaat maar om mm's :)
Heb je wel zo'n pakking met metalen ringetje, die zijn groot zat toch?
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 12:18
Nee geen ring, las dat je die met ring juist niet moest nemen?
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 12:24
Zou niet weten waarom niet? Pakkinggat kleiner als de uitlaat diameter en je hebt nix aan die grotere uitlaat diameter.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 12:41
Geen idee. Maar fix het wel weer :)
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 13:16
Haal gewoon even ander pakkinkje dan ipv vijlen of weet ik het wat, dicht ie drekt weer niet of beroerd af of klapt er tzt uit.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 13:48
Vijlen wil niet. Blijft er weinig pakking over + de kans dat hij er tussen uitblaast(al eens gehad met een originele pakking..)
Zoals ik zei komt wel goed
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 17:14
Ik riep het maar ff, just in case ;)
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 17:56
Heb de beste tomos shop even een berichtje gedaan gezien zei dus snor pakkingen verkopen welke niet geschikt zijn voor Brom/snel
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 18:38
Volgens mij zijn die geschikt voor originele uitlaten, ook voor brom dacht ik.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 18:58
Brom uitlaat heeft een binnen diameter van 22,..mm en de pakking 19mm
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 19:16
Een originele brom ook? Volgens mij niet... dacht... ik
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 19:44
Uitlaat poort op 21,5mm geloof ik
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 22:01
Ja, dat klopt. Ik begrijp nog steeds niet waarom ze dat ding zo belachelijk groot hebben gemaakt.
33 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
