Mijn Tomos A35 opfrisbeurt.
163 berichten
  • Pagina 6 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
Berichtdoor kinderbrueno » 03 mar 2016 22:09
Slot beviel prima daar alleen zat hij niet helemaal goed omdat het gat niet heel goed was. Heb namelijk helaas geen trapvoor en een 22/23mm metaalboor is lastig te vinden...
Berichtdoor ief » 03 mar 2016 22:21
Over die toerenteller, er zijn tomos modellen die zo'n ding hebben/ hadden. Ander blok natuurlijk en vermoedelijk mechanisch, nog niet kunnen vinden. Lijkt me gewoon wel tof..en handig.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 03 mar 2016 22:23
O zo'n boor heb ik dan gelukkig wel weer haha :D
Zal eens kijken qat de mogelijkheden zijn. Wil ook niet teveel aan het frame prutsen voor slot
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 03 mar 2016 22:26
Over die zuigerveren, keek er ook raar tegwn aan maar heb ze toen vergwleken met de oude en die kwamen overeen.
Heb eens wat gekeken na en toerenteller maar word mij te druk. En kan toch niet handmatig schakelen :p
Berichtdoor ief » 03 mar 2016 22:41
Echt nodig is het ook niet maar ik houd er wel van :)
En dan weet ik eindelijk is een beetje zeker wat ie waar doet, opvoertechnisch lijkt het me wel handig. Schakelen mag ie zelf doen als mis ik best vaak een (hand) koppeling.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 18:11
Zucht...
Blok er weer onder komt mijn vriendin zojuist de dunnere voetpakking tegen
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 18:39
Het zit je ook allemaal niet mee he Gerard :)
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 19:01
Haha of ik klaag teveel :p
Zal de squish eerst na meten en kijken of het nut heeft om hem te vervangen
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 19:10
Die zal wel een op een emmer zijn, aan de andere kant, je poorten staan ff hoger wat weer een voordeel is.
Ik kwam volgens mij bij een voetpakking van 0,25 en verder nix precies goed uit kwa squish maar dat zal ook wel iets schelen per blok.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 20:21
Ik heb nu een voetpakking van 1mm en een koppakking van 1mm
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 20:47
Dan zal je dus een squish hebben van 2,35 of iets in die buurt.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 21:12
Dat is 1,75 teveel dus
Nu kan ik dus of mijn voetpakking vervangen of zonder koppakking rijden...
Berichtdoor ief » 04 mar 2016 21:55
Ik vermoed (!!!) dat het hoger staan van de poorten meer oplevert dan het kost dus ik zou voor de laatste optie gaan, moet de boel wel goed vlak zijn en netjes vast gezet worden.
Al met al zal het wel niet zo bar veel uitmaken wat je doet in dit geval, kost hier wat, levert daar wat op.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 04 mar 2016 22:10
Probeer eerst wel zonder koppakking. Kop is nog geen 50km oud.
Lekt hij toch dan doe ik de pakking er weer tussen
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 07 mar 2016 20:59
Agjah voor de enkeling die nog actief is op het forum.
Morgen een grotere 22mm uitlaat pakking halen en dan eens aantrappen.
Kan ik toevallig iemand blij maken met 3x 19mm pakking? Retourneren kan niet uit :p
Mijn vriendin vond standaard snel uitlaat mooier staan :p
Berichtdoor kinderbrueno » 07 mar 2016 21:12
En je vriendin heeft d'r mond gehouden over dat plaatje op je spatbord?
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 07 mar 2016 21:24
Jup, en laat die ook gewoon zitten hopen dat ik minder snel staande word gehouden voor controle :p
zit zelfs nog vast met de originele kunstof nagels.
Ben ook wel erg blij met mijn glimmend zadeltje, zie hier op het forum alleen maar die schuimzadels voorbij komen
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 08 mar 2016 15:36
Soms word ik best moe van dit soort dingen...
Squish was zelfs zonder koppakking nog dik 1mm dus besloten de dunnere voetpakking te plaatsen. Plaats ik het spul voorzichtig terug ligt de veer door midden. Ik na de bromboer nieuwe veer(kost 6 euro!!) halen blijkt hij te dik :s
En ook bij geen enkele bromboer een 22mm uitlaatpakking te vinden.
Maar weer na tomoshop toe...
Berichtdoor ief » 08 mar 2016 16:39
origineel tomos veer kost 9 euro vertelde mijn bromboer me. Wel balen ja, sinds ik met de tomosjes bezig ben lijkt mijn bb de vooraad wel iets beter op peil te hebben gebracht, haha.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 08 mar 2016 20:02
It's alive :D
Wel met een 12/9 carburateur sproeier 50(ff uitzoeken of dit voldoende is) maar dat maakt niet uit :p
Heb hem even laten draaien met de 15/15 maar hier blijft hij niet stationair op lopen zoals ik had verwacht( wacht nog op een boortje voor aanpassingen)
Trekken wou hij in iedergeval wel :D
Morgen nog even wat met de kabelboom aan de gang en een test ritje maken als blijkt dat de sproeier groot genoeg is voor mijn setup
163 berichten
  • Pagina 6 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
