Tomos pruttelt en slaat af.
SanderKipp
Berichtdoor SanderKipp » 23 mar 2016 16:22
Hallo allemaal,
Ik, Sander, ben bezig met een tomos alleen loop ik tegen een probleem aan: wanneer ik de brommer start loopt hij prima, alleen wanneer ik hem van de standaard afdoe en het achterwiel op de grond zet smoort de tomos en bwoaap, valt uit. Wanneer ik de bougie eruit haal is deze de normale kleur koffiebruin. Ook de ontsteking staat goed afgesteld en heb al meerdere sproeiers geprobeerd maar het probleem blijft. Alles gecontroleerd op valse lucht door een deo-test maar geen verandering. Weet iemand wat dit probleem kan zijn? Mijn setup is:
50cc std.
50cc bromkop
14/9 Dellortho met sproeier 51
Techno cc uitlaat
Mvg Sander
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 23 mar 2016 18:51
Ik kan je niet helpen met je vraag maar ben wel benieuwd naar jou setup. Ik zit er zelf ook over na te denken zoiets te nemen. Heb jij ook je snorkel uit je luchtfilter gehaald en hem op bromstand gezet? Wat is je topsnelheid en hoe trekt hij?
SanderKipp
Berichtdoor SanderKipp » 23 mar 2016 19:12
Ja, er zit geen snorkel meer in. Topsnelheid en trekkracht heb ik geen idee van want ik krijg hem zoals gezegd niet goed aan het lopen.
John1950
Berichtdoor John1950 » 24 mar 2016 18:19
Bwoooap is te veel lucht of te weinig benzine. Mischien die slurf in het luchtfilter weer terug zetten en kijken wat die doet. Valse lucht door lekke keerring ontstekings kant kan ook wanneer de deotest op andere plekken geen valse lucht opleverde. Anders de carb van binnen schoonmaken en doorblazen met een compressor. Uitlaat en uitlaatpoort kun je ook nog checken op dichtslibben.
SanderKipp
Berichtdoor SanderKipp » 24 mar 2016 19:34
Carb is al schoongemaakt, geen verandering, Uitlaat en uitlaatpoort gecontroleerd, alles in orde. Keerring weet ik niet, bedankt voor de tip, ik ga er mee bezig!
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 24 mar 2016 20:34
Zou het het vraagteken veer kunnen zijn?
Ik zou het intern zoeken gezien hij normaal draait tot dat het achterwiel en dus ook motor word geblokkeerd
SanderKipp
Berichtdoor SanderKipp » 25 mar 2016 10:27
Ik neem aan dat het vraagtekenveertje ook in een 1-speed blokje zit? Ik zie namelijk geen vraagtekenveertje, zou dat het probleem kunnen zijn?
M.v.g. Sander
John1950
Berichtdoor John1950 » 25 mar 2016 11:17
Ja er zit er ook een in een 1-speed blok. Dus monteer er een zou ik zeggen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
