Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
Hmmm, ik ga een kleiner voortand monteren om een minder hard te laten lopen dus betere prestaties op top moet ik niet hebben...Even getest, moest toch ff benzine run doen. Pijpje lengte 5,5 cm, 12 mm binnen dia. ongeveer 2,5cm de uitlaat in. Mij te stil en met een enorme natte vinger iets minder trekkracht, top prima, misschien zelfs pietsie beter.
Heb er nu een korter stukje in gedaan.
