de carburateur is van del'orto en hij is gloednieuw en de sproeier maat is 58Welke maat sproeier zit er in die 15mm carb? Ik zou om te beginnen de carb eens schoonmaken van binnen. Het liefst nog even doorblazen met een compressor. Kijk ook of de vlotter niet blijft hangen en de benzinekraan goed doorstroomt. Ik neem aan dat de bougie nu wel goed vonkt?
Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
