Tomos gekocht, iemand ideeën?
28 berichten
Berichtdoor kinderbrueno » 04 apr 2016 10:52
Kabeltje misschien strakker afstellen, even van binnen het rem slijpsel schoonmaken en inderdaad even smeren.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 04 apr 2016 18:07
De kabel loopt prima denk ik, want deze komt van spanning af als ik de rem los laat, om het even zo te zeggen. Maar het rem slijpsel schoonmaken, moet ik dan in de trommel zelf komen? En ja, ik zal dan even het scharnier smeren, misschien dat dat al zijn vruchten af werpt!
Laatst gewijzigd door tomoslous op 04 apr 2016 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
In mijn pa's gereedschap, I trust
Berichtdoor kinderbrueno » 04 apr 2016 18:41
Jep, gewoon het wiel even van je brommer halen. Dan zie je snel genoeg hoe het scharnier werkt en dan knal je daar een beetje smeermiddel in.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 05 apr 2016 21:54
Top, even proberen van het weekend!
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 05 apr 2016 22:59
Mijn tomos lekt trouwens olie op deze plek:Afbeelding
Dit is niet onder de cilinder of iets, maar meer onder de plek waar het tandwiel zit. Heb een beetje zitten kijken etc, maar kon zo gauw niet vinden waar dit aan lag.. Iemand een idee? Zit op de plek de beruchtte keerring? Of is het gewoon de plek waar dat boutje zit waar je de olie er uit laat lopen?
Berichtdoor kinderbrueno » 05 apr 2016 23:07
Zou kunnen dat het inderdaad gewoon een boutje niet goed zit, of de keerring. Moeilijk te beoordelen. Maak de onderkant van je brommer even schoon met een doek en laat hem een nachtje staan. Volgende ochtend zie je het snel genoeg.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 06 apr 2016 19:09
Ik denk dat ik inderdaad gewoon even naar die bout nacheck, en sowieso dan de keerring vervang. Kan nooit kwaad, en dan hoef ik daar voorlopig niet naar te kijken!
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 12 apr 2016 08:05
Even navraag gedaan bij dezelfde goede maat waarmee ik de Tomos gehaald heb over het olielekken. Hij zei dat hij ongeveer een half jaar geleden er een nieuw keerring in heeft gezet, dus dat heb ik uitgesloten. Vervolgens het olieboutje bekeken. Deze zat goed vast. Nu checkte ik de benzineslang nog een keer en zag dat alles onder de benzineslang er vochtig/nat is. Ik denk dat het lekken dus te maken heeft met de benzineslang. Deze zit vast met tireps en is naar mijn mening iet wat kort. Ik ga er een nieuwe onderzetten en dan met slangenklemmetjes vastzetten. Kijken of het probleem dan verholpen is. En anders toch echt naar eventuele pakkingen of keerring kijken.
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
