youngst'r pruttelt na enkele minuten
7 berichten • Pagina 1 van 1
willem7719
Berichtdoor willem7719 » 11 apr 2016 17:56
Hey beste mensen,
Ik heb sinds kort een heerlijk snorbrommertje,
Een Pack'r. Altijd starten lopen en rijdt prima.
alleen 1 ding is irritant. Als ik volgas rijd, 30 km/ph
gaat ie inhouden/stotteren.
als ik dan gas terug nemen en hij moet weer trekken
of de brug op rijd ie perfect.
dus stel ik rij op een fietspad dan begint ie ns enkele minuten te stotteren.
Enig idee wat het kan zijn?
Starten doe ie in 1 druk op de starter en het blokje draait rustig stationair.
optrekken gaat vlotjes.
alleen dat gekke inhouden wil ik eruit hebben.
Nou ben benieuwd naar jullie ervaring.
Groet, Willem
Berichtdoor ief » 11 apr 2016 18:19
sproeier maatje kleiner?
willem7719
Berichtdoor willem7719 » 11 apr 2016 18:51
Oke maar krijgt ie dan niet te weing benzine?
Berichtdoor kinderbrueno » 11 apr 2016 18:51
Punt dat hij op top stottert is juist omdat hij te veel benzine krijgt.
willem7719
Berichtdoor willem7719 » 11 apr 2016 19:19
Ow oke thanks ik zal er een kleinere sproeier in zetten.
gaat ie dan niet langzamer?
Berichtdoor ief » 11 apr 2016 19:51
Hij krijgt TE veel benzine (of te weinig lucht, mag ook :)). Dus nee, eerder sneller.
Misschien is je luchtfilterelement vies/ oud, kan ook nog.
willem7719
Berichtdoor willem7719 » 11 apr 2016 21:19
Oke top Bedankt voor jullie reactie, ik ga net jullie adviezen aan de slag en zal het resultaat even melden!
Groeten Willem
