Nieuwe uitlaat loopt raar op max
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 14 apr 2016 14:18
Ik heb een nieuwe uitlaat op mijn tomos gezet (speed)
Maar nu op zn maximale snelheid houdt hij in hij hapert
Hoe komt dit?
Grotere sproeier?
Toeren begrenzer?
Berichtdoor kinderbrueno » 14 apr 2016 15:59
Klinkt eerder als een te grote sproeier.
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 18 apr 2016 07:52
Er zit nu 50 in, dat isnde standaard sproeier dus kan het wel kleiner?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 18 apr 2016 08:23
49 is de standaard maat. Kleiner hoeft zeker niet.
Zet de ontsteking even op de bromstand als je een elektronische ontsteking hebt.
Mvg
Karst
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
Berichtdoor kinderbrueno » 18 apr 2016 09:34
In excentrieke gevallen kan het wel. Bij mijn carburateur was het stationair gaatje opgeboord waardoor het als een soort derde venturi gaatje diende. Hij liep toen met een standaard snel uitlaat en volledig ontgrenst luchtfilter goed met sproeier 45.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 18 apr 2016 09:46
Dat is inderdaad een raar geval. Ik ga er niet van uit dat het stationair gaatje opgeboord is.
Bij een speedy uitlaat is een sproeier 50-52 ongeveer de juiste, verschilt natuurlijk per brommer. Vaak als je de ontsteking op bromstand (of iig richting bromstand) zet loopt het stukken beter.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
