Versnellinsbak loopt vast.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Clemans
Berichtdoor Clemans » 11 apr 2016 23:12
Ik heb een tomos a35 2-speed automatic van voor 2000.
Ik heb de *motor overgeschroefd van een andere tomos a35.
Het is de orginele 50cc niet opgevoerde *motor met de bicarbi carborateur en luchtfilter onder de benzine tank.
Na het overschroeven ratelde de versnellings bak, de vraagteken veer was gebroken en die heb ik vervangen.
Maar na het opnieuw monteren van de versnellingsbak slaat de *motor gelijk helemaal vast zodra ik de kickstart aantrap.
Soms loopt de *motor met heel veel geratel 2 a 3 seconden en dan slaat ie weer vast.
Ik heb er nieuwe olie ingedaan, de versnellingsbak volgens de handleiding in elkaar gezet en de koppeling, zuiger, kogellagers en tandwielen zijn in uitstekende staat.
Weet iemand waaraan het vastlopen aan kan liggen?
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2016 09:28
Kijk eens of je kickstartremveer in de bak wel goed in de uitsparing in het carter ligt of niet gebroken of verbogen is. Grote kans dat dit het is, want je hebt je vraagtekenveertje vervangen. Daarvoor moet je eea demonteren, waaronder de kickstartremveer.
Deze zit achter het kettingwiel in de bak op de kickstartas. Deze moet vooruit (in de rijrichting gezien) steken.
Hier zie je hem zitten
Clemans
Berichtdoor Clemans » 18 apr 2016 16:44
Dank u voor uw reactie, als ik nu de kickstart as erin doe, zie ik dat dat de remveer en kranstandwiel omhoog schieten, draaien en dan foutief gaan zitten. Nu duw ik hem terug totdat ie goed zit.
Het heeft het probleem niet opgelost maar wel verminderd: nu kan ik met veel moeite de kickstart weer intrappen, maar zodra ie ook maar een beetje compressie maakt en de eerste ontsteking vindt plaats slaat ie gelijk weer af. en ik hoor een schavend geluid, ook met de bougie eruit gedraait.
Zou het eraan kunnen liggen aan dat ik ergens een ringetje over het hoofd zie?
John1950
Berichtdoor John1950 » 18 apr 2016 20:12
De ring tussen keerring en koppelingshuis misschien vergeten? Hou je onderdelen over dan toen je klaar was met monteren?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 27 gasten
