Een vraagje
24 berichten
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 19 apr 2016 17:08
Goeiedag ,
Welke model tomos heb je?
Tomos a35 standaard
uit welk jaar komt de tomos ?
2006
Snor
Paar dagen terug
Nee alleen beter afgesteld en benzine ververst vanwege lang stil staan
Hij start niet altijd even makkelijk en valt soms uit onder het rijden kan hem dan wel weer gewoon starten maar hoor ook tijdens het rijden soms een soort ratel geluid wat kan ik daar aan doen
Mvg rico
Laatst gewijzigd door rico1987 op 27 apr 2016 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Met vriendelijke groeten rico
Berichtdoor ief » 19 apr 2016 17:43
checken op valse lucht.
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 19 apr 2016 20:15
Hoe kan ik dat controleren
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 apr 2016 21:25
Start de tomos en laat die stationair draaien. Daarna spuit je met een spuitbus deodorant op de plekken waar valse lucht kan optreden.
Dat zijn:
Rondom de Voet en koppakking
Aansluiting spruitstuk met de cilinder
Aansluiting carburateur met het spruitstuk
Wanneer die ergens van toerental veranderd tijdens het spuiten, heb je op die plek valse lucht.
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 19 apr 2016 23:02
Dank je ga het morgen gelijk proberen
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 23 apr 2016 20:12
Heb gekeken of het valse lucht is heb niks kunnen vinden heb vandaar weer een stuk gereden en na ongeveer 10 km leek het of iemand me rem indrukte en kon toen gas geven wat ik wilde maar der verandere niks en uit eindelijk veel die stil wat kan dat zijn want vraag me nu af wat het probleem kan zijn en het ratel geluid is denk ik omdat me tandwielen een beetje versleten zijn zie foto
Berichtdoor shadowranger » 24 apr 2016 06:42
Klinkt als een warm-/ vastloper. Wat is de kleur van de bougie elektroden? Misschien een te krappe afstelling qua sproeier? Je geeft weinig info qua setup
Tanden op de foto zien er nog goed uit, is overigens niet de oorzaak van het ratelen, tenzij de ketting over de achterbrug kan schuren. Andere oorzaken liggen in lagerwerk, koppeling en zuiger(veren).
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 24 apr 2016 09:15
Ga vanmiddag even kijken naar de kleur van de bougie weet wel dat toen ik hem pas geleden gekocht had de brommer dat er oude benzine in zat en dat hij lang had stil gestaan heb toen de benzine vervangen en de sproeikop en filters schoongemaakt en de brommer iets hoger stationair afgesteld
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 24 apr 2016 13:36
Heb gekeken naar de bougie en heb voor het makkelijke even een foto gemaakt
Berichtdoor ief » 24 apr 2016 20:12
Kan je huidcellen tellen zowat :)
Lijkt (!) er wel oke uit te zien, wat voor code staat er op de bougie?
Sproeier even een maatje groter proberen is misschien evengoed geen gek idee.
En nog een keer GOED checken op valse lucht/ vuile carburateur want op zich vreemd dat een sproeier zomaar groter moet als ie er voorheen altijd op gedraaid heeft, zeker omdat ie een tijd heeft stil gestaan.
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 24 apr 2016 21:20
Dank je en vind het ook raar dat de ene dag hij wel normaal loopt en de andere x niet en ga morgen na me werk gelijk kijken derna en nog een x checken op valse lucht
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 25 apr 2016 19:15
Heb de bougie nagekeken en der staat deze code op
Berichtdoor ief » 25 apr 2016 19:32
Da's prima
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 25 apr 2016 19:53
Mm dan moet het dank tog ergens valse lucht zitten weet wel dat de brommer nu wel best snel warm word bij de stuk waar ook de bougie inzit weet niet of dat goed is
John1950
Berichtdoor John1950 » 26 apr 2016 10:05
Bij de krukaskeerring aan de ontstekingskant kan die ook valse lucht trekken, indien die keerring lek of uitgedroogd is.
Kun je alleen moeilijk testen met deodorant, alleen preventief vervangen, mocht dat de oorzaak zijn, dat is nog de vraag.
Misschien de carb nog eens goed schoonmaken, ook benzinekraanfilter en het filter op de carb waar de benzine er in komt.
Nieuwe bougie proberen, kan nooit kwaad.
Uitlaat en uitlaatpoort checken op dichtkolen.
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 26 apr 2016 12:56
Dank je wel voor de tips ga der donderdag mee aan de slag dan ben ik vrij ☺
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 26 apr 2016 23:55
En heb een domme vraag kan dat geratel wat ik hoor niet zijn dat er oude of zo goed als geen atf olie meer der in zit? En waar kan je dat allemaal halen
John1950
Berichtdoor John1950 » 27 apr 2016 07:36
Met te weinig of oude atf olie rijden is altijd slecht voor de koppelings segmenten. Gewoon preventief oude olie aftappen en een nieuw flesje atf olie in gieten.
flesje atf olie van 225ml bij de bromboer halen of op internet bestellen.
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 27 apr 2016 18:19
Dank jullie wel ga het morgen gelijk halen en alles proberen en heb vandaag nog een keer gecontroleerd op valse lucht en heb idd valse lucht heb een doek op me uitlaat gedaan en zo zag ik de rook vrijkomen heb het gefilmd want weet nu niet waar het lekt
en hier een link van het filmpje https://youtu.be/8QUADBhmx3U
rico1987
Berichtdoor rico1987 » 30 apr 2016 20:55
Heb donderdag alles na gekeken en ben der achtergekomen dat me vraagteken veer is afgebroken alleen kan hem niet meer plaatsen omdat ik geen sleutel heb om de koppelingen der aftehalen weet iemand een manier hoe ik dat kan doen
24 berichten
