versnellingsbakolie
AXO
Berichtdoor AXO » 03 mei 2016 18:25
hallo
Hoeveel versnellingsbakolie moet Flexer / 25?
Hoe hoog moet het oliepeil? Tot de schroef?
Bedankt voor de hulp
Victor
Berichtdoor kinderbrueno » 03 mei 2016 21:02
Gewoon tot de schroef aan de zijkant inderdaad
AXO
Berichtdoor AXO » 04 mei 2016 11:25
Schroef is goed, maar de hoeveelheid olie?
Berichtdoor kinderbrueno » 04 mei 2016 14:34
225ml geloof ik. Gewoon er in gooien tot het er uit komt aan de zijkant. Even uit laten druppen en schroef er weer in.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 04 mei 2016 14:34
225ml atf olie is goed
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
AXO
Berichtdoor AXO » 05 mei 2016 08:34
225ml ATF's is een hulp. , Het oliepeil kan worden gemeten vanaf de buitenkant?
Transmissie-olie werd ooit gevuld tot de bovenrand. is dat?
Er is in Nederland een servis handboek voor Flexer? zoals ook in gedrukte vorm.
kosten worden vervangen.
Thanks Victor
Berichtdoor shadowranger » 05 mei 2016 09:18
Check wiki, daar staan werkplaats handboeken en gebruiker handleidingen. Voor Flexer is dit hetzelfde als de A35, frame is anders maar techniek hetzelfde.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 6 gasten
