65cc 60km/h hoe kan dit
14 berichten • Pagina 1 van 1
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 02 mei 2016 00:58
Hoi ik ben herwin,
Mijn setup:
65cc arsenal
Puch hd kop
Tecno estoril
Carburateur 15 mm
Sproeier 70
Racefilter
En hij loopt maar 60, maar hij trekt wel goed. Maar ik geloof dat je er veel meer uit kan halen. Weten jullie hoe dit komt?
Berichtdoor ief » 02 mei 2016 10:49
tandwielverhouding?
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 02 mei 2016 12:19
24 26
Berichtdoor ief » 02 mei 2016 12:36
Maak er 26/22 van en je zal al een flink stukje sneller gaan, wel minder optrekken.
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 02 mei 2016 12:52
Ik gebruik hem om te crossen, dus heb ik die snelheid niet echt nodig maar ik dacht dat er wel meer uit gehaald kan worden. Zelf dacht ik misschien aan de ontsteking.
John1950
Berichtdoor John1950 » 02 mei 2016 13:25
Ontsteking al op bromstand gezet? Achtertandwiel groter is meer trekkracht ten koste van wat snelheid.
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 02 mei 2016 19:52
Ik wil graag meer trekkracht en meer snelheid, de ontsteking staat al op bromstand
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 02 mei 2016 19:53
Ik heb ook een keer een tomos gehad met die reed 60 en trok bijna net zo snel weg maar die was verder helemaal standaard
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2016 13:11
Ik wil graag meer trekkracht en meer snelheid....
Helaas kan dat niet. Je zal een compromis moeten vinden in trekkracht en snelheid. Aangezien je hem gebruikt voor het crossen zou ik voor trekkracht gaan vs. snelheid, aangezien je in het veld hier meer aan hebt.
Anders moet je gaan denken aan echte zware opvoer maatregelen, waarbij je de poorten gaat opvijlen, een nog grotere carburateur en spruitstuk (custom made) e.d. 't Is maar hoeveel geld je er voor over hebt.
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 05 mei 2016 23:13
Ik wil eigenlijk niet nog veel meer geld in stoppen, maar wat moet je uitvijlen dan? Kan ik daar zomaar aan beginnen? Alvast bedankt.
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 05 mei 2016 23:19
Dit is mijn brommer
Berichtdoor ief » 05 mei 2016 23:22
Zorg dat alles in orde is en goed afgesteld en dan zou het prima moeten zijn. Als ie nu zo loopt als een originele dan zit er ergens iets niet goed. Afstellen kost tijd.
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 06 mei 2016 19:59
Wat moet ik precies afstellen? Want de sproeier is wel goed.
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 06 mei 2016 20:11
En als ik een powerbox monteert zou dat helpen, en kan ik die zelf maken van een blik monster?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], shadowranger en 15 gasten
