Tomos geeft geen power meer
165 berichten
  • Pagina 4 van 9
  • 9
Berichtdoor ief » 15 mei 2016 16:59
Video staat prive
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 15 mei 2016 17:26
Video staat prive
Gefixt ;)
In mijn pa's gereedschap, I trust
Berichtdoor ief » 15 mei 2016 17:35
Hmmm, duidelijkst in dat voetpaadje filmpje denk. Dat heeft nix met de afstelling van doen, lijkt me iets mechanisch. Niet mijn expertise dus ff afwachten tot een meer begenadigt persoon reageerd. Hij loopt op zich netjes zo toch maar lijkt (!) wat aan te lopen als je weg rijd en er klakkerd dus wat in je blok.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 15 mei 2016 19:11
Ja heb het ook altijd maar een raar geluidje gevonden haha. Benieuwd wat men er over te zeggen heeft :')
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 15 mei 2016 19:49
Toch maar even naar de kleur van mijn bougie gekeken, deze is niet mooi koffie met melk bruin helaas. Kan iemand mijn bougie voor me lezen? Vind het maar lastig.. (Klik op foto voor vergroten)
Berichtdoor ief » 15 mei 2016 19:55
Die lijkt zo rijk maar dat kun je niet beoordelen na paar keer heen en weer in de straat.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 15 mei 2016 19:56
Met deze bougie is door mijn broer en maat nu al wel een aantal km gereden (in totaal). Maar als het dus te rijk zou zijn, moet er een kleine sproeier in?
Berichtdoor ief » 15 mei 2016 20:03
Je zou ook nog even kunnen kijken wat een ngk 5 of eqivalent doet.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 15 mei 2016 20:55
Bijvoorbeeld de NGK B5HS?
Berichtdoor ief » 15 mei 2016 21:55
Die ja.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 17 mei 2016 11:21
Vandaag weer even geprobeerd een stuk te rijden. Hij startte met moeite maar toen hij eenmaal goed warm was ging het allemaal als een speer. Ik merk alleen dat mijn Tomos gewoon heel erg ratelt (ik kan hier een nieuw topic over starten, maar dat is denk ik niet nodig). Waar ik ook achter kwam, is dat hij op de volgende plek lekt (onder het voortandwiel ongeveer, klik op foto om te vergroten):
Kan dit gebeuren i.v.m. een lekke keerring? Kan dit ook het ratelen verklaren? Hieronder een video (je hoort op de achtergrond een geratel):
https://youtu.be/C_OpKPLdgCA
Berichtdoor kinderbrueno » 17 mei 2016 11:50
Mogelijk is het de keerring ja, je kickstart en carterkap er af halen. Dan zie je het denk ik wel. En die ratel; is dat niet gewoon de koppeling?
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 17 mei 2016 12:13
Ja heb even nieuwe keerring besteld, ga hem er dan op zetten.
En ja, dat geratel kan idd de koppeling zijn, ik weet het niet.. Klinkt meer alsof het uit de cilinder komt/aan de kant van vliegwiel. Op deze video hoor je het geratel het beste:
https://www.youtube.com/watch?v=tKxULx6 ... e=youtu.be
Berichtdoor ief » 17 mei 2016 12:50
Zit je vliegwiel wel goed vast?
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 17 mei 2016 15:06
Heb hem geprobeerd aan te draaien alleen dan draait ie mee
.. Hoe zet je het vliegwiel vast zodat hij niet meedraait als je m aan wilt draaien?
--edit-- al gevonden hoe dit moet, vliegwiel zit goed vast. Ik zit te denken aan de koppeling.. Ga daar maar eens naar kijken. Honderden mensen voor mij hebben dit probleem geloof ik al gehad :')
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 18 mei 2016 08:30
Heb je al eens naar de wiki gekeken?
Koppeling ratel verhelpen.
Koppeling ratel verhelpen 2
Koppeling ratel verhelpen 3
Misschien kun je daar wat mee.
Verder alle lagers nog goed?
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 18 mei 2016 11:33
Je links werken niet, maar zal zo even kijken inderdaad!
Nog even terugkomend op dat belabberde op gang komen:
Ik keek laatst in de luchtfilter en deze was echt "goor" van binnen. Ik heb op fora lopen zoeken naar hoe je deze schoonmaakt, maar kan niks vinden.. Iemand enig idee? Misschien als ik hem schoonmaak dat hij weer wat beter kan ademen :)
--EDIT--
Zojuist op wiki gekeken, en daar wordt gesproken over ratelen in stationair, maar niet als hij rijdt. Alleen hij ratelt bij mij ook als ie rijdt... ??
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 18 mei 2016 11:42
Het waren ook geen links hoor, haha :P.
Was je luchtfilterschuim vies of echt van binnen?
Luchtfilterschuim zit/moet eigenlijk speciale olie op.
Als de bak zelf vies is kan dat met vanalles, afwasmiddel etc..
Weet je ook zeker dat je alle ringen goed hebt in de versnellingsbak?
Lagers nog goed?
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 18 mei 2016 12:06
Lagers nog goed?
Naar welke lagers moet ik precies kijken? Het blok is voor mij nog een beetje een grijs gebied..
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 18 mei 2016 12:11
Je kan de rechtercarterkap (als je erop zit) eraf halen bijvoorbeeld. Eerst wel alle blokolie aftappen onderaan. dan de 6(of 7) imbusbouten eruithalen. in de carterkap zitten 2 lagers, voel even of die nog goed zijn (geen rare geluiden, soepel draaien). Haal de kap er voorzichtig af vanwege 3 ringen die mee kunnen komen. (2 van kickstartas, 1 van middenas.) koop dan ook gelijk een nieuwe pakking voor ertussen.
165 berichten
  • Pagina 4 van 9
  • 9
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
