kickstartpedaal
7 berichten • Pagina 1 van 1
flogsway
Berichtdoor flogsway » 18 mei 2016 16:07
ik moet een nieue kickstartpedaal op mijn a5 blok plaatsen maar kan niet veel vinden van hoe en wat , staat el iets op de wiki maar vind ik nogal onduidelijk , iemand handige tips how to do
Berichtdoor shadowranger » 18 mei 2016 17:53
Gaat het om de montage ervan?
- Platte vlak op de as aan bovenzijde zetten. As is linksom te draaien met de hand
- mof met veer en dekplaatjes over de as plaatsen (A3 ei-cilinder) of mof over as schuiven en veer in gaatje steken (A35 en latere modellen met vierkante cilinder)
- Met pedaal op de mof de veer op spanning draaien (in richting van kicken), zover dat de spie er van links naar rechts door het gat van de mof gaat en over het platte gedeelte van de as. Zorg ervoor dat de buitenzijde van de as en de mof gelijk liggen. Eventueel een tikje met de hamer om de onderdelen goed te laten passen. Denk er ook aan het pedaal meteen in de juiste stand op de mof te zetten.
- Geheel gecontroleerd laten terugkomen uit de veerspanning zodat de spie tegen de aanslag rust.
- Busje op bovenzijde van het scharnierpunt van het kickstartpedaal zetten, ringetje plaatsen en moer op de spie draaien.
Klaar.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 18 mei 2016 21:22
ik moet hem er eerst afhalen want ik moet een tandiel plaatsen maar ik zal het met jou uitleg proberen bedankt
Berichtdoor shadowranger » 19 mei 2016 19:35
Demontage is omgekeerde volgorde. Kijk goed hoe e.e.a. zit, dan monteer je het zo weer.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 22 mei 2016 09:44
moet de kickstart pedaal nog in een bepaalde stand staan voor dat ik de spie er uit kan slaan
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2016 10:51
Nee, iets achteruit trekken zodat de spie niet tegen de stop zit en tussen de stop en het stepje door kan. Eventueel nog een doorslag/ oude dunne spijl gebruiken om de spie helemaal uit de opening te tikken.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 22 mei 2016 10:55
owk zal nog een keer een poging wagen
