geen choke?
rickkdejong
Berichtdoor rickkdejong » 14 mei 2016 22:31
Ik ben totaal nieuw op het forum en op het gebied van brommers, maar wil erg graag leren. Excuses als ik domme vragen stel of dingen niet weet...
Welke model tomos heb je? Tomos Standard
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? Bij het starten
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Mijn tomos start slecht op een koude motor, ik heb kickstart en moet iets van 10x kickstarten voordat hij uiteindelijk aan slaat en dan moet ik alsnog gas bij geven. Nu heb ik gelezen dat op de meeste tomossen een choke zit op de carburateur. Dit kan ik nergens vinden op mijn eigen tomos.
Wat kan ik doen om hem wel gewoon snel te starten, en kan ik er eventueel nog een choke op zetten?
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, ik heb een foto bijgevoegd van mijn carburateur.
Berichtdoor ief » 15 mei 2016 08:46
Maf. wat voor carburateur is het? (staat onder stelschroef) Je kan ff kijken als je het luchtfilter en rubber er af haalt of er iets van het choke mechanisme zit en/ of wat er dan ontbreekt. Is allemaal los te kopen en er in te zetten.
rickkdejong
Berichtdoor rickkdejong » 15 mei 2016 09:46
Ik heb de Dellorto Sha1412p. Thanks voor de reactie, ik ga kijken.
Berichtdoor ief » 15 mei 2016 13:46
Dan zal er wel een ander luchtfiltertje op hebben gezeten (klembeugeltje hangt er nog en geen klem op het inlaatrubber) Mogelijk is je sproeier (ook) niet goed want 'normaal gesproken' moet ie gewoon starten zonder choke. Wegrijden kan wat lastiger zijn zonder.
losje
Berichtdoor losje » 21 mei 2016 00:31
Je hebt dezelfde carb als ik (bij mij niet origineel ;)
Je mist volgens mij alleen het hendeltje, dat steekt er normaal aan de zijkant uit.
Hier een plaatje ervan:
http://www.dellortodirect.com/images/1412lnfil.jpg
John1950
Berichtdoor John1950 » 21 mei 2016 07:47
Exploded view http://wiki.tomosforum.nl/images/d/d6/D ... d_view.gif
Laatst gewijzigd door John1950 op 21 mei 2016 23:43, 2 keer totaal gewijzigd.
rickkdejong
Berichtdoor rickkdejong » 21 mei 2016 19:21
Dank jullie wel voor de reacties,
heb het hendeltje erop gezet want het mechanisme zat er al wel in. Vreemd dat het mechanisme er wel in zit maar zonder hendel...
Dit zal vast niet de laatste keer zijn dat ik dit soort dingen vraag want ben nog niet zo heel bekend met tomos :mrgreen:
losje
Berichtdoor losje » 21 mei 2016 19:39
Nou mooi zo gassen met dat ding :)
