tomosXL snor loopt niet harder dan 20
tomosXL
Berichtdoor tomosXL » 17 mei 2016 21:31
Hallo Tomos-liefhebbers,
Ik heb een Tomos XL snorfiets bouwjaar 2011 met gescheiden brandstofsysteem die momenteel niet harder dan 20 wil lopen.
Om de tweede versnelling te bereiken moet ik mijn been met kracht tegen het afvalt wegdrukken aangezien hij niet voldoende op toeren komt.Ook stationair niet trouwens.Na een lang stuk rijden afremmen betekent afslaan.Na een minuut of twee kan ik weer starten,binnen 2 minuten starten betekent 20 keer aantrappen.
De dingen die ik zelf al geprobeerd heb:
-Pakking tussen cilinder en spruitstuk vervangen wegens valse lucht.Getest met deodorant-spray.
-Uitlaat chromen sigaar 3 dagen met gootsteenontstopper laten inweken,daarna uitspoelen met warm water.Kwam veel
troep uit.
-Carburateur 1 nacht in wasbenzine laten weken,met een oude tandenborstel poetsen,en weer in elkaar zetten.Bakje
met wasbenzine was zwartig met los drijvende rommel nadien.
-Banjobout op spruitstuk vervangen.Te hard aangedraaid vanwege vermoeden valse lucht.
-Sproeier 49 bruine bougie,sproeier 52 zwarte bougie.Ook nieuwe bougie geen verbetering.
-Zowel met als zonder slangetje in het luchtfilter rondgereden.
-Zowel met als zonder begrenzer in spruitstuk rondgereden.
Van alles geprobeerd,maar hij loopt nog steeds slecht.Ik begin dit ding behoorlijk zat te worden.
Heb ik iets over het hoofd gezien?
Alvast bedankt!
Groet,
tomosXL
Berichtdoor ief » 17 mei 2016 21:44
demper uit uitlaat gehaald en bekeken? Uitlaatpoort bekeken?
tomosXL
Berichtdoor tomosXL » 18 mei 2016 11:10
Bedankt voor het meedenken!Het heeft resultaat opgeleverd:
-Met of zonder demper rijden maakte geen verschil.
-Uitlaat eraf,en uitlaatpoort met een schroevendraaiertje schoongekrapt.Het gaatje was aanvankelijk nog een halve cm
groot,Nu bijna 2cm breed.Trekt nu vlot op,top 33,maar sloeg net nog wel af bij afremmen.Nu sproeier 49,begrenzers zijn
gemonteerd.
Wat zou de oorzaak van het afslaan kunnen zijn?Alvast bedankt!
Berichtdoor ief » 18 mei 2016 13:45
Stationair iets hoger zetten?
tomosXL
Berichtdoor tomosXL » 21 mei 2016 13:01
Als je hem gewoon start loopt hij stationair goed.Hij start sneller als hij met een gesloten benzinekraantje weg is gezet.
Het is meer wanneer je na een lang stuk op zijn top hebt gereden het gas los laat,daarna bouwt hij de toeren bokkend en stotend af,en als hij bijna of net weer stationair loopt,dan slaat hij af.Pas na 15 tot 20 keer trappen op de kickstarter start hij,of na enkele minuten wachten na 2 a 3 keer trappen.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2016 10:58
Weet dat een 2-takt niet echt lang op de motor kan afremmen zoals een 4-takt, want de onderdelen hebben smering nodig. Als jij vanuit hoger toeren het gas dichtdraait totdat je stilstaat kun je de klachten verwachten wat je aangeeft.
Loopt de motor stationair ook goed als deze warm is, zet hem iets hoger als je merkt dat deze afslaat. Net zo hard dat de koppeling niet wil aangrijpen. Loopt de benzine wel goed door naar de carburateur? Wat is de kleur van je bougie?
Berichtdoor ief » 22 mei 2016 12:26
Misschien de vlotternaald is bekijken/ vervangen/ schoonmaken.
(ik doe mijn kraan altijd dicht trouwens, goede gewoonte)
bdb20
Berichtdoor bdb20 » 22 mei 2016 17:30
Ik heb dit probleem ook gehad heb je je ontsteking anders afgesteld? Dan kan het zijn dat daar je probleem ligt was bij mij inidergeval zo
En wat voor warmtegraad bougie heb je er in zitten en hoe lang zit deze bougie er al in?
John1950
Berichtdoor John1950 » 22 mei 2016 18:53
Benzinekraan filter en het benzine filter op de carb al gecheckt op vuil?
tomosXL
Berichtdoor tomosXL » 26 mei 2016 17:56
Bedankt voor de reacties!
Heb de bougie voor een andere met wasbenzine schoongemaakte bougie vervangen,en de stationair stelschroef er dieper ingedraaid.De kleur van de bougie is nu mooi bruin.
Op dit moment blijft hij nog wel even doorrijden bij gas loslaten wanneer je niet remt,maar na het afremmen blijft hij in elk geval wel stationair lopen.Kwestie van verder afstellen lijkt mij.
De Tomos bokt nog wel op zijn top,maar dit laat ik voorlopig even zo.De andere suggesties ga ik op een later moment mee bezig.
Bedankt voor jullie hulp!Het heeft zeker verschil gemaakt!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
