Tomos geeft geen power meer
165 berichten
  • Pagina 7 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 12:23
Ah kijk, dan is een nieuwe misschien wel handig. Laat je weten wanneer je hem vervangen hebt?
Yes zal ik doen. Ik ga daarbij gelijk even het vraagtekenveertje en de keerringen vervangen, aangezien ik toch alles uit elkaar haal. En heb gekeken welke maat sproeier ik heb: maat 50.
Ik ga dus even een maatje kleiner proberen, maat 48 (voor zekerheid ook maar even 46 besteld). Ik heb een 14 9 carb.
In mijn pa's gereedschap, I trust
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 23 mei 2016 12:31
Wat is je setup?
Cilinder, kop, uitlaat, luchtfilter etc.?
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 13:05
Wat is je setup?
CIlinder: standaard a52 snor cilinder (denk dat je dat zo beschrijft)
Kop: D25 cilinderkop
Uitlaat: standaard snel
Luchtfilter: standaard luchtfilter
Carb: 14/9 sha met 50 sproeier
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 23 mei 2016 13:10
Dan hoef je zeker niet lager te gaan.
Spruitstuk is nog begrenst? en luchtfilter ook?
Ontsteking nog op snor of brom?
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 13:20
Naja aan de bougiekleur te zien was het mengsel te rijk.
En hoe zie ik of het spruitstuk en de luchtfilter begrenst zijn? En eigenlijk idem dito over de ontsteking?
Waarom ontgrens je zulke dingen? Voor betere prestaties?
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 23 mei 2016 13:31
Spruitstuk zit een busje in, die zie je als je de carb eraf hebt. De doorgang is 9mm. 14/9 carb
Bij een brom is dit dus zonder busje, 12mm 14/12 carb
Luchtfilter zit ook een buisje in die in de luchtfilter bak loopt met aan het einde een bocht.
Die dingen kun je inderdaad eruit halen voor betere prestaties. Al zou ik de begrenzing in het luchtfilter mooi laten zitten als je deze carb houdt. Het busje uit het spruitstuk zou je eruit kunnen halen, maar icm met de 14/9 carb heeft het nog weinig nut.
Als je sproeier 50 te rijk staat, heb je geen valse lucht?
Het verschilt natuurlijk per brommer, maar lager dan 49 zou ik niet gaan. (49 is de standaard maat namelijk)
Ontsteking op bromstand helpt ook, dan staat de ontsteking iets vroeger en zal hij beter/sneller gaan lopen.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 13:37
Ja dat busje zit nog in mijn spruitstuk, dat weet ik wel. Ik hou ook de 14/9 carb, dus ik kan er vanuit gaan dat ik niks ontgrenst heb. Nee ik heb dus geen valse lucht, heb al meerdere malen gecheckt maar nergens verandering in toeren. Dus ik ga eens even kijken met een andere sproeier, wat dat voor verschil maakt. De ontsteking zal ik dan eens naar moeten kijken.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 23 mei 2016 13:42
En los van het hele geratel verhaal. Rijdt de brommer goed verder?
Of heb je echt het idee dat er een kleinere sproeier in moet?
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 13:45
Hij rijdt in principe prima, alleen elke keer als ik hem start geeft hij weinig kracht, soms bijna geen. Daarom heb ik soms het idee dat ik hem verzuip en aangezien de bougie aangeeft dat hij heel rijk staat.
Of de sproeier moet dan naar mijn idee kleiner of hij moet meer lucht krijgen
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 23 mei 2016 13:55
Hm oke, 49 kun je idd eens proberen. Alleen na 1 kort ritje weet je de goed bougie kleur niet, dan moet je toch echt wel een flink stuk hebben gereden en dan in 1x uitzetten en dan meteen kleur controleren.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 15:59
Hmm okee, goeie tip. Ga dat eens eerst doen. Maar dat verklaart dan nog steeds niet waarom hij zo weinig kracht heeft in het begin :X
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 23 mei 2016 16:03
Wat voor tandwiel heb je achter?
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 16:59
33
Berichtdoor ief » 23 mei 2016 17:37
Helpt het met starten als je wat gas geeft?
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 18:08
Nope, moet vaak de choke gebruiken en als ik gas geef valt hij vaak uit.
Berichtdoor ief » 23 mei 2016 19:35
Dat duidt op arm, is het stationair gaatje wel goed open?
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 19:54
Stationairschroef bedoel je?
Berichtdoor ief » 23 mei 2016 19:56
Nee, dan zei ik wel schroef ;)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 23 mei 2016 19:57
Wat is het stationairgaatje dan? haha
Berichtdoor ief » 23 mei 2016 19:59
165 berichten
  • Pagina 7 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
