Alleen de kop gaat je niet helpen.
Dat is ook een goeie, wat is het verschil tussen 44mm en 38mm welke heb ik dan nodig?Je kan ook gewoon een 50cc hd cilinderkop kopen. Scheelt ook al wat en hoef je geen 65cc cilinderkit te kopen.
Ah oke dan heb ik dus gewoon de 38mm nodig, bedankt! Dan ga ik dat doen44mm is 65cc. 38mm is 50cc.
DMP 50cc kop op tomoshop.nl bijvoorbeeld.
Ik ben momenteel bezig, ik heb er al een 26 voortandwiel opzitten, ontsteking staat op brom en de uitlaat en cilinderkop zijn er al af, nu is het wachten totdat mijn bestelling binnen komt zodat ik alles weer in elkaar kan zetten, ga nu ook meteen even de koppelingsolie verversen nu ik toch bezig ben.Je kunt je ontsteking ook op bromstand zetten, zal hij iets beter/sneller van gaan lopen.
Maar als je zo iets nog nooit hebt gedaan is het wel wat moeilijk. Hiervoor kun je in de wiki kijken.
Geen dank!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 22 gasten
