Puch hogedruk kop
14 berichten • Pagina 1 van 1
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 26 mei 2016 12:06
Ik heb me even ingelezen over uitlaten en cilinderkoppen. Nu wil ik, omdat ik vind dat de trekkracht niet ideaal is van mijn Tomos, een puch HD kop op mijn Tomos zetten. Heb al heel wat fora doorgekeken, maar één ding blijft mij onduidelijk:
de één zegt dat je top ook iets om hoog gaat, de ander zegt weer van niet. Ik wil juist niet dat de top omhoog gaat, want hij rijdt nu rond de 34-36 op GPS, en als dit nog hoger wordt en ik moet op de rollerbank, dan mag ik lekker gaan dokken..
Dus mijn vraag is, en ik hoop dat iemand met ervaring deze kan beantwoorden: zorgt een Puch HD kop daadwerkelijk echt voor een betere trekkracht en gaat mijn top er nu wel of niet van omhoog?
Mijn setup:
14/9 carb
Sproeier 50
Standaard snel uitlaat
50cc met snorkop
Standaard luchtfilter
33 ATW
Alles eigenlijk standaard dus
In mijn pa's gereedschap, I trust
Berichtdoor ief » 26 mei 2016 12:22
Naar alle waarschijnlijkheid trek je iets beter op en win je wat vermogen dus je top gaat ook iets omhoog. Snelheid wordt in dit geval vooral bepaald door je uitlaat, dat scheeld doorgaans zo'n 10 km/pu tegenover originele uitlaat (op een brom iig) en kost je trekkracht. Je zou eens kunnen kijken voor een standaard originele uitlaat (of snor uitvoering met S-bocht) en je kan je demper inkorten. Zo compenseer je je evt. snelheidswinst door de kop indien nodig.
Ti's gewoon een beetje verschillende dingen proberen totdat je daar bent waar je wilt.
Puch hd kop valt wel erg op, dmp hd kop nix?
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 26 mei 2016 12:41
Ja ik vind de originele uitlaat van tomos erg lelijk, ga graag voor de standaard snel uitlaat. De DMP, is dat deze?
http://www.tomos-parts.nl/cilinderkop-t ... -druk.html
Bedankt in ieder geval voor de info
Berichtdoor ief » 26 mei 2016 12:53
Ja, dat is em. Je hebt de standaard snel in verschillende varianten, zien er allemaal nagenoeg hetzelfde uit.
Volgens mij is dit em:
http://www.zandri.nl/uitlaat-to-a35-std ... GwodMsgO_w
Of marktplaats, stuk goedkoper als je verschillende uitlaatjes wilt proberen.
edit: Hier de 2 uitvoeringen die ik heb.
Berichtdoor fireface » 26 mei 2016 13:15
Ik rij met een puch hd kop die ik donkergrijs heb gespoten, het valt niet extreem veel op (Zie mijn topic).
Top ging bij mij niet omhoog, maar de trekkracht wel.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 26 mei 2016 13:42
Hij zorgt voor betere trekkracht en hogere top. Nou zul je de hogere trekkracht meer merken dan een hogere top.
Dat zal hooguit 2á3 km/u sneller zijn.
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 26 mei 2016 15:02
Ik denk dat ik dan de origineel dan heb, die van mij is niet zo dik als die standaard-snel. En bedankt iedereen voor de reacties, dan weet ik dat. Ik ga dan sowieso een HD kop nemen, moet dan alleen even iets aanpassen dat hij wat langzamer gaat. Nog een laatste vraag: is een hd kop nadelig op motorisch gebied? Gaat je zuiger bijv. minder lang mee?
Berichtdoor ief » 26 mei 2016 15:55
Hoe hoger de compressie hoe meer je lagers het voor de kiezen krijgen maar met zo'n dmp koppie gaat dat wel goed hoor.
Meer dit, meer dat, hangt allemaal van de afstelling af en (dus) de rest van je setup.
Ik vind zo'n puch koppie wel van mijlenver te zien maar dat is persoonlijk denk :)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 26 mei 2016 16:09
Ja ach, zo'n hd kop is ff wat minder qua uiterlijk, maar ik vind persoonlijk dat lelijkheid siert bij Tomosjes :koning:
En wat betreft de lagers: ja so be it. Ik gebruik hem niet elke dag dus dat compenseert het weer. Maar bedankt iedereen voor de info. Hier mag een slotteke op wat mij betreft.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 27 mei 2016 07:25
Je kan ook een grotere carb nemen?
Trekt die ook sneller op en top komt niet heel veel bij.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 27 mei 2016 10:10
Welke raad je dan aan? En past ie mijn spruitstuk en is dat niet veel afstellen?,
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 27 mei 2016 10:46
De 14/12. Dat is een brom carb.
Dan moet je je busje uit je spruitstuk ook eruit halen en heb je mooi een doorgang van 12mm
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 13 mei 2017 15:52
Een puch hd kop is echt onzin. Ik heb er gisteren eenngekocht. En mijn trekkracht en top ging niks omhoog.
Berichtdoor kinderbrueno » 14 mei 2017 01:10
Op sommige setups werkt een puch hd kop goed. Verder is dit een topic van een jaar geleden.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
