Tomos met gierend geluid
Mikemikee
Berichtdoor Mikemikee » 07 jun 2016 19:42
Goedenavond allemaal,
Heb enkele weken geleden een 2e hands tomos s25 gekocht met een probleem. Wanneer de tomos op snelheid komt is er een gierend geluid te horen. Dit geluid neemt gelijk af wanneer je het gas loslaat. Alle kogellagers, keringen en pakkingen zijn vervangen. Ik dacht in eerste instantie ook aan een lager. Maar helaas.
Het vraagtekenveertje was ook gebroken ook deze is vervangen. Heb ook gelijk de kooi gecontroleerd op inslijten, deze had nog geen ingesleten plekken. Koppeling had wat happen uit het kurk, ook deze vervangen voor nieuw. Het geluid is echter nog niet beter geworden. Heb een filmpje opgenomen om het te kunnen laten horen:
https://youtu.be/CTlL2MaceJM
Heeft iemand het idee wat dit zou kunnen zijn?
Mike
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 10 jun 2016 17:11
Heel erg bekend geluid.
Volgens mij heeft dit te maken met de tandwielen in het blok. Er zal wel iets speling zitten tussen de tanden. Mijn oude s25 (inmiddels verkocht) had hetzelfde. Er is me ooit ook eens verteld, dat het kwam door het type tandwiel wat erin gebruikt is.
Ik weet niet of dit waar is, want mijn andere oldtimer met hetzelfde blok heeft nergens last van.
Heb er nog gewoon 2 jaar mee rondgereden zonder problemen.
Berichtdoor shadowranger » 10 jun 2016 17:28
Zo te horen een S25 1-speed. Geluid is normaal, want de vertanding is recht. Dat geeft dit "jankende" geluid. Is typisch voor Tomos.
Ik neem aan dat de ATF in de bak op peil is?
Mikemikee
Berichtdoor Mikemikee » 12 jun 2016 22:01
Ja klopt het is een S25 1-speed. Dat hij giert vanwege de rechte vertanding kan ik begrijpen. Alleen deze maakt zo ontzettende herrie dat ik de uitlaat niet eens meer kan horen (+100 dB gemeten met de meter.). Ik mag aannemen dat dat niet zo hoort. Het klinkt ook niet goed. zodra hij op snelheid komt is het niet meer om aan te horen. De ATF olie is bijgevuld tot de plug aan de zijkant begon te lopen. Heb dit gedaan met puch/tomos ATF olie van Kroon.
Berichtdoor shadowranger » 13 jun 2016 06:20
100 dB? Kijk dan maar uit dat je geen permanente gehoor beschadiging oploopt. Ik weet niet met welke meter je dit hebt bepaald, maar het lijkt me sterk overdreven dat je Tomos zoveel herrie produceert. Zelfs zonder uitlaat komt de geluidsproductie niet zo hoog.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 13 jun 2016 12:48
Ik geloof dat meteen. Vergeet niet, dat het blok recht onder je zit.
Het was voor mij wel een van de redenen om de s25 te verkopen. Het gierende geluid was op het laatst zo hard, dat mijn oren nog na-piepten na een stukje rijden....
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
