probleem met verlichting revival 45km
txf
Berichtdoor txf » 10 jul 2016 15:56
hallo leden,
gistere avond viel het mij ineens op dat als ik rij (en dan meestal als de weg hobbelig is) mijn verlichting totaal uitvalt. knippers doen het wel en blok blijft goed lopen. vandaag alle stekkers en lampen na gelopen maar zijn allemaal schoon en zitten goed vast. ik heb alleen de draden bij de accu en boven de versnellingsbak ( waar ook regelaar zit) bekeken. zijn er verder op de brommer nog conecties die dit zouden kunnen veroorzaken ?
of is dit een bekend probleem ? hoor graag een oplossing! kan nu savonds niet meer de weg op omdat het levensgevaarlijk is zonder lichten ;(
groeten corne
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2016 20:34
Valt alles aan verlichting in 1 keer uit? Gebeurd dit op beide standen van de lichtschakelaar of alleen op 1 van de standen? wellicht is de stuurschakelaar niet helemaal lekker meer. Probeer er eens wat mee te spelen als het weer gebeurd.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
