ik wil remlicht en claxon aansluiten
dombo
Berichtdoor dombo » 18 mei 2006 17:53
Hoi
De titel zegt het al ik wil remlicht en lawaai
Er staat een koplamp op mijn tomos ,dus niet zo,n dashboard
Er zitten 2 schuivers een met 2 grijze draden erin en een schuiver met bruin en groen tesamen
Iemand enig idee wat ik ermee moet?
De claxon zal het niet doen ,heb ik al ontdekt want vanuit de schakelaar komt er een draad te weinig uit de draadboom
Heb het ding wel is op de 2 schuivers aangesloten en zodra het licht aangaat, dan ga dat ding van zijn neus maken
Maar goed dan het remlicht ,ik weet dat er een micro switchje aan de remhendel zit
Maar met welke kleur moet ik die voeden en waarmee moet ik de teruggaande draad verbinden ,(ja met het remlicht ,maar ik kan niet ontdekken welke kleur die heeft )
heeft iemand hier ervaring mee?
Volgens mij zitten die schuivers er orgineel ,dus graag de gouden tips
gr Dombo
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 04 jun 2006 12:09
waar zit dat micro schakelaartje?? ik kan het niet vinden !
Thomazz
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 jun 2006 16:50
schuivers :?
dan gaat dat ding van zijn neus maken :?
micro schakelaartje :?
ja kan van die schakelaartjes kopen en deze moet je in je remhendel draaien, dan kan je de schakelaar voeden met de hoofdstroom draad.
dombo
Berichtdoor dombo » 04 jun 2006 16:55
Als er 3 kabels naar je gashandvat gaan dan zal 1 ervan voor dat switchje zijn ,de andere zijn gaskabel en remkabel
En daartussen zit de elektra kabel voor je remlicht
hihihi maar ik weet nog steeds niet hoe de kleuren zijn die ik moet hebben om aan te sluiten
Heb het idee dat de kleuren verschillen naargelang de leeftijd van de brommer is
gr Dombo
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 jun 2006 17:11
maar wat bedoel je daar nou mee ^
3 kabels naar je gashandvat :?
1 kabel is voor je rem, andere kabel is voor je gas.
de laatste kabel is een stroomkabel volgens jouw dan.
wees eens wat duidelijker :roll:
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 13 gasten
