Vastloper
japri
Berichtdoor japri » 06 aug 2016 13:52
Vanmiddag was de bedoeling om een eindje op mijn Tomos standaard te tuffen, maar wat dacht je? Een vastloper.
Mijn simpele vraag is wat voor onderdelen zal ik zonder meer moeten vervangen en waar is de schade vermoedelijk het ergste? Ik ben van plan om dit zelf te gaan fiksen, dus misschien heb ik jullie hulp nog wel een keer nodig.
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2016 14:08
Misschien is het verstandig om eerst de spullen te demonteren en te checken of je beschadigingen ziet of niet. Als je echt een vastloper hebt (zit er totaal geen beweging meer in?) of een warmloper is de zuiger al zowiezo een vervangingsitem. Bekijk ook de binnenkant van de cilinder op krassen (uitzondering zijn kleine hoonplekken). Als je foto's kan maken kunnen wij ze wel beoordelen.
Wat is de reden van de vastloper?
japri
Berichtdoor japri » 07 aug 2016 09:21
Bedankt shadowranger.Ik ga er dinsdag mee aan de slag en dan hoor je nog van me via dit forum.
Ik zal dan proberen een paar foto's te plaatsen. Dan kan ik misschien ook de reden van de vastloper achterhalen.Zelf denk ik dat hij geen olie meer bij de benzine brengt, maar dat is mijn gevoel. Ik heb dit brommertje nu 2,5 jaar en het is anders niets dan ellende.
japri
Berichtdoor japri » 08 aug 2016 20:51
Het blijkt dat er een paar krassen in de cilinderwand zitten. Ik krijg er hier geen foto bij helaas,maar het zal wel moeten worden vernieuwd.
Berichtdoor shadowranger » 08 aug 2016 21:05
Heb je een versie met gescheiden mengsmering? Dan is het olietankje waarschijnlijk een keer leeg geweest en trekt de pomp lucht ipv olie. Dan kan het idd gebeuren dat je vandaag of morgen een vastloper krijgt door gebrek aan smering. Is de boel netjes weer ontlucht zoals in de handleiding staat? (zie ook sectie in onze wiki).
Vwb de foto's, dat moet je even doen via een uploadsite en de link hier kopiëren tussen IMG tags.
Als de kras niet te diep is hoeft het nog niet het einde te betekenen.
japri
Berichtdoor japri » 09 aug 2016 19:21
Hartelijk dank voor je inzet om mij verder te helpen. Het olietankje is nooit leeggeweest, want dat heb ik altijd nauwlettend in de gaten gehouden. Toch zat hier het probleem voor zover ik kan zien. Ik heb er gewoon weer mengsmering ingedaan. Er zat wel een kleine beschadiging in de cilinder,maar dat schijnt niet heel erg te zijn, want ik heb al een behoorlijk eind proefgereden en alles loopt weer als een zonnetje. Ik hoop dat hiermee het probleem definitief is opgelost.Een verstopping of een defect in de olieaanvoer naar de benzine. Nogmaals mijn hartelijke dank.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
