Inbus koppelingsdeksel
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 04 aug 2016 22:26
Vraagje:
Welk soort inbusschroeven moet ik bestellen voor de koppelingsdeksel? Ze zijn niet meer in topconditie en ik ben daardoor bang dat ik ze doordraai als ik ze nog eens demonteer.
Wanneer ik in de tomos-parts zoekfunctie zoek naar "Inbus" zie ik drie verschillende soorten inbusjes die er hetzelfde uit zien als de moertjes die ik eruit heb gehaald: M5, M6 en M8. Welke is het?
Berichtdoor ief » 05 aug 2016 18:13
Oude even opmeten, m5 is 5mm dikte schroefdraad etc. met de lengte er bij zou je ze moeten kunnen vinden.
Dit moet er 1 (nou ja, 10) zijn.
https://www.scootparts.nl/koppelingdeks ... m6x25-10st en dit de andere?
https://www.scootparts.nl/koppelingdeks ... ackr-m6x65
Even nameten dus.
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2016 13:58
Volgens mijn gegevens en wat in de wiki staat zijn ze M6 en 25 mm lang (ook die van het vliegwieldeksel). De enige afwijkende is de lange boven in het midden, deze is ook M6 maar dan 65 mm lang (alles gemeten vanaf de onderkant van de kop (=schachtlengte). Neem anders de oude mee naar een DHZ zaak, dan meten ze het voor je na. Eventueel kun je de 25 mm ook 30 mm lang nemen.
