nieuwe cilinder
smitsg
Berichtdoor smitsg » 05 aug 2016 15:25
Beste collega-tomosrijders,
Ik heb een revival TS. Laatst is helaas het tapeind afgebroken van de uitlaat waarmee die op de cilinder zit... Ik kreeg het tapeinde ook niet meer uit de cilinder gedraaid: muurvast. Vervolgens naar de brommerboer gebracht, maar ook hij krijgt het niet voor elkaar. Hij gaf aan: het enige alternatief is een nieuwe cilinder. Maar zo'n cilinder van een A55 blok is erg duur (350 euro)! Nu zat ik te googlen en vond ik dit:
http://www.tomos-parts.nl/revival-met-a ... motor.html
Hij gaat dan wel harden maar is erg veel goedkoper. Maar is dit verstandig (technisch gezien dan, want ik weet dat het niet echt verstandig is om hem harder te laten gaan :) ......)
Kunnen jullie mij tips geven wat te doen? Het is zo zonde om hem total-loss te verklaren.....
Alvast hartelijk bedankt!
Groeten van Giel
Berichtdoor ief » 05 aug 2016 17:57
Dat ziet er uit als best een serieus cilindertje, kan natuurlijk prima.
Nadeel zou kunnen zijn dat je er niet bent met alleen het vervangen van de cilinder, je zal de brommer (snor hoop ik niet?) opnieuw moeten afstellen en mogelijk (waarschijnlijk) moet je ook aan een andere uitlaat.
Deze cilinder valt behoorlijk op en wil best makkelijk (te) hard.
Het lijkt me trouwens een puch cilinder, zou dat niet betekenen dat je elke puch cilinder er op kunt zetten?
Makkelijkst lijkt me om toch het tapeindje er uit te laten halen, dat kan zeker, in het ergste geval moet ie uit geboord en opnieuw getapt, beetje metaalbedrijf moet dat kunnen. Misschien kan je een fototje doen want het hoord er naar dat er nog een stukje uitsteekt, dat maakt het een stuk makkelijker.
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2016 14:03
Erg makkelijk om je een andere cilinder te verkopen. Kunnen ze het tapeind niet uitboren? Een beetje bedrijf kan dat gewoon en zet er meteen een nieuw tapeind voor je in. Ga anders eerst eens langs bij een motoren revisiebedrijf. Misschien kunnen zij je beter voorlichten.
smitsg
Berichtdoor smitsg » 07 aug 2016 21:44
Heren,
Bedankt voor jullie antwoorden. De revival staat nog bij de brommerboer en die is nu twee weken op vakantie. Het leek er eerder op dat hij de brommer als total-loss zag. Hij gaf aan dat het uitboren niet gelukt was.
Ik vind het prima om een nieuwe cilinder te kopen. Ief gaf aan dat het mogelijk een puch cilinder ook mogelijk is op het A55 blok? Zou dat dan ook een 50cc cilinder kunnen zijn (heb ik liever dan het 65cc blok). Heeft iemand een paar links naar cilinders die een optie zijn voor de revival TS?
Groeten!
Berichtdoor ief » 07 aug 2016 22:04
Je had/ hebt we een a55 cilinder toch? (Zonder membraan)
Zie nog steeds niet waarom je aan een andere zou moeten maar misschien wordt dat nog duidelijk dan.
Airsal 50 cc 6 poorts aluminium kan mogelijk, of uitlaat en carb 1 op 1 passen weet ik niet, kop past er wel op maar niet kwam looks....
smitsg
Berichtdoor smitsg » 24 aug 2016 11:32
Vandaag wordt de airsal 65 cc geleverd bij de brommerboer! Ben erg benieuwd!
Berichtdoor ief » 24 aug 2016 14:01
Gaat ie hem er ook opzetten en afstellen dan dus?
smitsg
Berichtdoor smitsg » 24 aug 2016 14:50
Hallo Ief,
Ja hij gaat hem er ook opzetten en afstellen. Ik heb dit nog nooit gedaan en heb thuis ook geen plek om lekker te sleutelen helaas..
Nog dingen die ik door kan geven waar hij rekening mee moet houden? Ik ga ervan uit dat hij ervaring genoeg heeft overigens....
Groeten van Giel
Berichtdoor ief » 24 aug 2016 16:07
Nee, niet echt. Hoop dat het afstellen een beetje wil, daar kan soms wel wat tijd in gaan zitten maar misschien valt het mee. Zelf nooit zo'n cilinder gehad.
Berichtdoor ief » 14 sep 2016 21:37
En en en?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
