Tomos houdt in op top
7 berichten • Pagina 1 van 1
beton
Berichtdoor beton » 10 aug 2016 09:10
Heb 2 weken terug een Tomos gekocht voor de mini afstanden hier in de buurt.
Tomos Quadro 2009
Alles is standaard behalve de uitlaat (Speedy) en het achter tandwiel (28). Toch loopt die hier door niet harder, nog steeds 25 namelijk. Ik heb het gevoel dat die ook in houdt als ik vol gas rijd en alsof die de op 70% stopt van zijn daadwerkelijke "power".
Iemand enig idee waarom de Tomos niet harder loopt door deze aanpassingen? Wat kan ik nog meer doen? Ik ben een redelijke leek op dit gebied maar erg bereid om te leren.
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2016 02:35
Bouwjaar 2009, zal er een zijn met een pick-up unit. Daarvan is de ontsteking niet bij te regelen zoals de pick-up loze versies. Zit de demper niet vol met kool of de uitlaatpoort dicht, waardoor de prsetaties minder zijn? is het een brom- of snorversie?
Berichtdoor ief » 11 aug 2016 12:11
Kleinere sproeier, meer lucht (restricties uit luchtfilter en inlaat gat vergroten) en een brom/ hd kop scheelt ook. Temperatuur moet omhoog.
beton
Berichtdoor beton » 12 aug 2016 13:54
Bedankt voor jullie reacties. Echter is de onsteking wel te regelen en is er geen pick-up aanwezig.
Dit is wat ik ondertussen heb gedaan
allemaal heel vreemd
• Uitlaat Speedy gemonteerd
• Spruitstuk ontgrensd
• Achtertandwiel 28
• Luchtfilter ontgrensd
• Ontsteking op brom gezet.
• Grotere sproeier geprobeerd
• Bougie vervangen
En nog steeds kom ik niet boven de 25 (gps) uit. Tandwiel heeft er misschien 1 km bij doen laten komen.
beton
Berichtdoor beton » 12 aug 2016 13:55
Geen pick-up aanwezig. Nee deze zijn schoon. Snor versie (Ga ik even vanuit).
Luchtfilter is al ontgrensd. Kleinere sproeier nog niet geprobeerd. Alleen een grotere.
Berichtdoor ief » 12 aug 2016 16:08
Probeer maar is een kleinere, ben er ook even mee aan het prutsen geweest (nog niet goed, brom is leuker :P) Ik moest iig van 52 naar 49, geen speedy maar wel sneller uitlaatje, luchtfilter ook zwaar ontgrenst. Heb er ook een bromkop op, dat wilde een stuk beter maar heb mijn ontsteking niet veranderd en dat zou ook wel iets moeten doen dus misschien wil het met snorkop ook wel.
Gaat ie pruttelen (4-takten) op zijn top?
beton
Berichtdoor beton » 25 aug 2016 19:34
Ja hij pruttelt boven op zijn top!
