Andere carb
13 berichten • Pagina 1 van 1
LDV
Berichtdoor LDV » 29 aug 2016 20:25
Hallo
Ik ben bezig met een tomos s25 project (blauw kenteken) en heb nog een brom blok liggen deze wil ik onder mijn s25 hangen.. 1 probleempje hij loopt 70+
Er zit een 15/15 sha carb op deze wil ik graag vervangen door een 14/9 of een 14/12 (ik heb ze toch nog liggen).
Is de 14/9 of de 14/12 snor?
En welke zou ik het beste kunnen nemen. ik wil mijn uitlaat en powerfilter behouden als hij rond de 50 loopt vind ik het goed
15 15 sha 64 sproeier
Powerfilter
Terugloop uitlaat
Ontgrenst spruitstuk
Mvg lars
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2016 02:21
14/9 is de snorversie, 14/12 de brom.
Powerfilter bij een 14/9 is niet echt handig, wellicht heb je dan meer moeite met afstellen. Voor de uitlaat maakt het niet uit welke van de 2 je monteert.
LDV
Berichtdoor LDV » 30 aug 2016 15:43
Alvast bedankt voor uw reactie! Maar waar zou ik het meeste aan hebben? Hij loopt nu 70+ maar ik wil hem rond de 40 50 hebben welke kan ik dan het beste gebruiken
Mvg
xSteeljaw
Berichtdoor xSteeljaw » 30 aug 2016 19:14
Dan zou ik voor de 14/12 gaan, trekt ie net wat beter mee.
-Tomos Flexer
LDV
Berichtdoor LDV » 31 aug 2016 12:24
Hoe hard zou die dan gaan met de 14/12?
Berichtdoor ief » 31 aug 2016 13:13
Dat gaat naar alle waarschijnlijkheid minder doen als dat jij hoopt. Je kan hem er natuurlijk gewoon even onderhangen, goeie sproeiert zoeken en dan heb je het antwoord ;)
Je snelheid word vooral bepaald door je uitlaat (en je cilinder natuurlijk)
edit: en je tandwielverhouding logischerwijs, maar daar was je al achter, eerder was je probleem dat ie niet harder wilde als 50 toch (maar wel veel toeren)
Je kan hem wel proberen te knijpen met de carburateur, de 9 bijvoorbeeld maar of je dat dan nog een beetje fatsoenlijk rijdtbaar krijgt?
Proberen!
LDV
Berichtdoor LDV » 31 aug 2016 14:56
Ja dat klopt hij had lang stil gestaan en had valse lucht, daarna schoot hij zo naar de 70+.. dit was mijn cross tomos die ga ik nu verkopen en het blok gebruik ik voor mijn nieuwe aankoop die ik wil gaan gebruiken voor op de weg maarr nu gaat ie weer te snel! Het is ook altijd wat haha
Berichtdoor ief » 31 aug 2016 15:07
Tja :)
Dit is misschien hoopvol:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=10568
Wel met een snel en 15 km harder als wat? Maar reed blijkbaar oke.
Blijft toch kwestie van proberen.
LDV
Berichtdoor LDV » 31 aug 2016 15:10
Ja zal toch eerst een pakking setje moeten kopen. Laat het nog wel weten alvast bedankt
LDV
Berichtdoor LDV » 01 sep 2016 13:37
Nog ff 1 vraagje zit er veel verschil in een terug loop uitlaat of een *standaard snel qua prestaties?
Want als ie dadelijk goed loopt met een snor carb en er zit geen of weinig verschil in de uitlaten op het geluid na dan pak ik een *standaard snel uitlaat want nu maakt ie heel veel herrie
Ik heb geen idee hoe die dadelijk klinkt met een snor carb
Misschien is ie wel een stuk rustiger :?
Berichtdoor ief » 02 sep 2016 21:50
Een terugloper zal wel beter presteren en afhankelijk van welke je hebt misschien niet per see sneller of beter gezegt, niet geneigt meer toeren te maken.
Je luchtfilter lijkt me ook een behoorlijke herriemaker?
Die uitlaatjes kosten 2dehands niet veel dus ook dat zou je gewoon kunnen proberen om tot een afstelling te komen die jij prettig vind.
LDV
Berichtdoor LDV » 02 sep 2016 23:39
Ja daar zat ik ook al aan te denken bedankt! Maarr wat voor opties heb ik dan de originele luchtfilter past niet meer op de s25 omdat er dan beugels en straks de kappen in de weg zitten
Alvast bedankt
Berichtdoor ief » 03 sep 2016 15:29
Misschien kan je zoeits in elkaar freubelen? (gat in frame maken net als bij A35)
Dees gaf lucht zat en was stil, moet echter wel wat steviger in elkaar als dit.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
