Uitlaat ploft en afslaan
10 berichten • Pagina 1 van 1
prutser48
Berichtdoor prutser48 » 10 sep 2016 22:17
Hallo , ik ben rashid.De buurman kwam met een tomos snor 2speed van ik schat van rond1998.iskra 2 spoel ontsteking zonder kontaktpunten.op blok staat a5 . Bing carburateur.alles orgineel.ja hij deed het ineens niet. Heb als eerste sproeier bekeken ( geen gasnaald??).lucht filter,valse lucht.uitlaat schoon.onsteking deed het niet dus nieuwe bobine.membraam vernieuwd.zuigerveren vernieuwd.oliekeerringen vernieuwd.bougie vernieuwd.kapotte vraagtekenveer vernieuwd.lopen doet ie alleen houdt ie soms in gevolgd door knal uit uitlaat.en soms slaat ue ineens af. Kortom ik ben ten einde raad.komt iemand dit bekend voor en wat zie ik over het hoofd?
Hopenlijk weet iemand iets.
Mvg rashid.
Berichtdoor kinderbrueno » 10 sep 2016 23:41
Ploffen uit uitlaat lijkt me een ontstekingskwestie
prutser48
Berichtdoor prutser48 » 11 sep 2016 19:54
Onsteking staat op snorstand,en verschillende bougies geprobeerd, maar probleem blijft.Ook op bromstand geen verbetering.Doet ie wel alleen bij vol gas en vooral bij bergaf dus als de snelheid hoger is dan die eigenlijk rijdt.Heb best veel brommers gehad en gerepareerd maar deze doet wel heel wazig.
prutser48
Berichtdoor prutser48 » 11 sep 2016 19:56
Voor alle duidelijkheid ik heb niets aan de setup veranderd omdat ie het jaren lang goed heeft gedaan.
Berichtdoor kinderbrueno » 12 sep 2016 20:07
Ergens anders in de ontsteking een probleem?
John1950
Berichtdoor John1950 » 12 sep 2016 21:04
Uitlaatpoort cilinder niet dicht gekoold?
prutser48
Berichtdoor prutser48 » 13 sep 2016 09:09
Nee,uitlaat ook schoon.onsteking vonkt.bij carburateur ontbreekt gasnaald( bing).of is dit normaal.
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2016 11:56
Bij dit type zit idd geen gasnaald
Berichtdoor ief » 14 sep 2016 21:39
Zijn dit 2 afzonderlijke problemen of eerst inhouden en dan afslaan?
prutser48
Berichtdoor prutser48 » 15 sep 2016 06:28
Het zijn 2 afzonderlijke problemen.Heb zoiets ook eens met een speedfight gehad.Na zo een beetje het hele blok te hebben vernieuwd kwam ik erachter dat het luchtfilter niet goed afsloot en dus teveel lucht.Maar dat heb ik al 6 keer gechekt.
