Start niet
9 berichten • Pagina 1 van 1
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 04 jun 2006 15:09
Mijn Tomosje wil niet meer starten. De zuiger gaat nog wel gewoon goed heen en weer, en de bougie vonkt buiten de cilinder ook goed. Alleen als ik hem probeer te starten is de bougie na een paar keer kicken alweer helemaal zwart. Wat kan het zijn?
PS: Er zit momenteel wel 1:25 in, vanwege in een nieuwe zuiger. Kan dit er mee te maken hebben dat hij niet wil starten en dat de bougie zo zwart wordt?
T-SiRaKoS
Berichtdoor T-SiRaKoS » 04 jun 2006 15:12
Ontsteking ff afstellen, kan zijn dat hij te vroeg vonkt.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 04 jun 2006 16:40
Wat mix je normaal? Als je normaal 1:50 mix tankt dan is 1:25 wel erg veel.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 jun 2006 16:43
ik had het ook een keer dat me bougie goed vonkte, maar toen ik em erin deed vonkte die weer helemaal kut dus ander bougietje mischien?
mischien je carb verstopt
T-power
Berichtdoor T-power » 04 jun 2006 18:34
ligt gewoon aan de smering bruine bougie is goed, wit grijs te weinig benzine en zwart teveel ollie
Tomos red power
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 04 jun 2006 19:28
ja idd probeer eerst maar eens 1 op 50 weer
voor 10 euro per week jouw reclame hier
freak
Berichtdoor freak » 04 jun 2006 23:08
een nieuwe zuiger moet je rustig inrijden.
1:25 is veelste vet,das ook de reden waarom ie niet start.
als je tank vol zit met 1:25 laat um dan half leeg lopen en tank um dan weer vol met euro 95.
je meng verhouding is dan weer 1:50
gewoon effe een tijdtje niet vol gas rijden is voldoende om een nieuwe zuiger in te rijden.
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 05 jun 2006 11:14
Oke bedankt. Een nieuwe bougie halen was ik sowieso al van plan. Maar ik heb met deze cilinder dus 2x kort achter elkaar een warmloper gehad, vandaar wat meer olie. Maar ik zal de tank wel wat leeg laten lopen en er wat euro 95 bij doen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 jun 2006 11:48
als je al 2 keer een warmloper heb gehad moet je een kouder bougietje nemen: van bij BR6HS naar BR7HS
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
