Onregelmatige koppeling
4 berichten • Pagina 1 van 1
Dummy
Berichtdoor Dummy » 09 okt 2016 12:37
Onlangs dat tandwieltje op de as van de kickstart vervangen, en nu ineens doet de koppeling raar. Lijkt me niks mee te maken hebben. Daarvoor echter ging alles gewoon goed. Toen ik de Tomos kocht deed de koppeling heel raar. Bleek dat het koppelingsveertje van de voorste koppeling gebroken was. Vervangen en gaan. En dat ging.
Nu ineens weigert ie heel onregelmatig. Dan rij je weg, hup in zn 1, door naar zn 2, terug naar zn 1, allemaal geen probleem, en dan ineens... pakt ie niet meer. Alsof de ketting eraf is zegmaar. En dan, ho, gas los, en bijna onderin de toeren dan, tak! En dan pakt ie weer. En soms gaat t een kilometer goed, soms 50 meter en dat volledig onafhankelijk van snelheid of versnelling. Zit geen regelmaat in, behalve dat ie t de 1e keer als je gas geeft altijd doet.
Iedereen hier kent vast wel dat fenomeen dat wanneer je Tomos naar zn 2e versnelling gaat alles begint te trillen en te beven en dat het voelt of de hele Tomos uit elkaar valt, totdat je t gas wat terug neemt? Daar heeft het een beetje van weg maar dan zonder dat de hele Tomos uit elkaar trilt (en bij zn 1 ipv zn 2). Wat zou t kunnen zijn?
Bij voorbaat dank!
Martijn
P.S. Klopt het trouwens dat op dit model Tomos de koppeling met een poelietrekker moet worden gedemonteerd en de voorste koppeling op de as geperst zit?
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2016 09:37
Dit is typisch een geval van een gebroken vraagtekenveertje, al dan niet i.c.m. innesteling van de rollen in de kooi. Echter het terugvallen van 2 naar 1 snap ik even niet (is dit snelheid gerelateerd?). Als je eenmaal in de 2e versnelling rijdt (snel genoeg) dan zou de bak gewoon in de versnelling moeten blijven staan en kun je gewoon rijden.
Jouw klacht, voor zover ik mij dat kan indenken en van weet, treedt meestal op bij optrekken vanuit stilstand (niet pakken 1e versnelling) en bij overschakelen tussen 1 naar 2 bij een gegeven snelheid. Ik denk zelf een gebroken vraagtekenveertje achterop de tandwielset in de bak.
Dummy
Berichtdoor Dummy » 10 okt 2016 14:48
Aha! Dank je wel voor je reactie, shadowranger.
Welke rollen en welke kooi bedoel je precies?
Sorry, ik ben niet zo bekend met de naam van verschillende onderdelen.
Berichtdoor ief » 10 okt 2016 15:10
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rol ... _repareren
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
