Tomos gaat niet hard genoeg
4 berichten • Pagina 1 van 1
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 26 okt 2016 18:35
Hallo forumleden,
Ik ben Herwin en ik ben al een jaartje in bezit van mun tomos. Uiterlijk is hij helemaal af, maar motorisch loopt hij naar mijn weten niet hard genoeg. Ik heb al vanalles geprobeerd hij heeft geen valse lucht wat is het probleem.
A55 blok
65cc airsal
70cc puch hd kop
Tecno estoril trugloop uitlaat
15/15 Carburateur
Sproeier 70
Power filter
Tandwiel verhouding 26/24
Top snelheid 63 km/h (GPS gemeten)
Ik had verwacht dat ik hier wel 75 km/h zou gaan, hebben jullie de oplossing of een tip?
Alvast bedankt.
Berichtdoor ief » 26 okt 2016 21:29
Die heb je al eerder gekregen maar daar wilde je niet aan, volgens mij is er op zich weinig mis mee. Wil je sneller ga je minder goed optrekken waarschijnlijk.
Je zou e.e.a. nog wat kunnen optimaliseren misschien (flowen, vooral het 15mm spruitstuk is niet echt je van het., squish, een puch HD kop is het ook niet helemaal maar dat zou je moeten meten etc.) maar daar ga je niet zo maar 12 km/ p u sneller mee, andere (of aangepaste) uitlaat en tandwielen wel.
Haal bijv. eens 5 cm van het eerste gedeelte van je bocht af (eerst even zien of je uitlaat dan nog wil passen), misschien dat je dan wel richting 70 wil. Dan 22 ipv 24, goed aftellen (of zo'n powerfilter zich daar nu zo voor leent, is het er een met plastic omhulsel?) en je zou toch in de buurt moeten komen.
Stevenvdvoort
Berichtdoor Stevenvdvoort » 27 okt 2016 22:16
Zit er niet nog een begrenzer in je Tecno? Deze zit er voor t optrekken maar daardoor houdt hij wat in op topsnelheid...
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 09 nov 2016 21:53
Ik heb nog een 65 cc HDKOP liggen dan ga ik die wel is proberen, ik heb het spruitstuk al iets aan gepast en de cilinder beter aan laten sluiten op het karten, maar ik moet het allemaal nog monteren. En ik heb wel een estoril uitlaat met zoon soort begrenzer erin denk ik.
