Tomos flexer opgeknapt!
140 berichten
  • Pagina 1 van 7
  • 7
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 31 okt 2016 17:43
Hallo allemaal,
Ik ben net nieuw dus ik zal mij ook even voorstellen.
Ik ben Sam uit Houten en ik ben 16 jaar oud. Ben altijd al creatief geweest en nu ik al een tijdje 16 ben, begon het toch te kriebelen om een brommer aan te schaffen. Mijn vrienden hebben allemaal een scooter, ook leuk, maar ik vond dit toch net wat te standaard :roll: . Ook vond ik het wel leuk om iets geks te nemen waar ik ook nog wat te sleutelen aan had.
mijn oog viel op Tomos en dan vooral de gepimpte hokkies. '
hier mijn inspiratie:
:wink:
Hierna ben ik op zoek gegaan op marktplaats naar een leuk opknap tomosje die motorisch nog helemaal goed is, maar optisch nog wat verandering nodig had. Mijn oog viel op deze tomos flexer uit 2007 (volgens de RDW)
Heb hem na de aankoop helemaal uit elkaar gehaald en goed schoongemaakt. Her en der was er wel wat roest aanwezig dus ik heb alles netjes opgeschuurd. Er zaten hier en daar nog wel wat plekjes roest, maar heb de hele brommer gespoten met Hammerite. Ik heb gekozen voor de combinatie zwart met lichtblauw. Hierbij zwart als basiskleur en maar enkele details met blauw.
tomos uit elkaar:
frame net gespoten:
ook de velgen netjes gespoten met een blauw biesje en blauw tandwiel:
En toen maar weer opbouwen! 8)
powerfiltertje er op
Om de look af te maken heb ik er een ronde koplamp en een laag race stuur op gezet. De spiegel vind ik echter niet zo mooi, hier komen nog twee andere kleine ronde spiegeltjes onder het stuur voor in de plaats.
Toen was het testen! Hij reed met deze uitlaat 50 op zijn top. Erg leuk vind ik al! toch vond ik dat ie de 2t zippies van mijn vrienden bij moest kunnen houden. daarom een techno cc uitlaat er onder geschroefd om sneller te kunnen optrekken, maar de top nog onder de 55km/u grens te houden (daarboven is het boete+WOK en dat willen we natuurlijk niet). Ook heb ik een ander achterlicht (LED) gekocht die bij het modernere uiterlijk past.
hier nu het uiterlijk hoe hij is geworden!
Setupje is nu dus een 50cc 2speed blokkie, Dellorto Sha 15/15 carb (sproeier 68), powerfilter, Techno CC uitlaat. Hiermee rijd hij 55,3km/u op de gps. En optrekken doet ie als n gek! hij rijd heerlijk! :mrgreen:
En dan eindigt dit project met een zeer tevreden Sam *)
groetjuuhs
Tomos flexer 50CC airsall , Dellorto Sha 15/15, powerfilter, technigas next R, Tv 26/24
LDV
Berichtdoor LDV » 31 okt 2016 19:08
Ziet er goed uitt!
Berichtdoor kinderbrueno » 31 okt 2016 19:40
Tof dingetje man. Ben alleen persoonlijk niet zo'n fan van de blikjes op je voorpoten, zou een strakker geheel zijn zonder.
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 31 okt 2016 20:55
Hahaha jaa dat van die blikjes is een dingetje tussen mn vrienden :p maar bedankt voor de reacties!
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 03 nov 2016 23:42
Vandaag naar de autospeciaalzaak gereden en een bus smoke spray gehaald. Meteen de koplamp en achterlicht gesmoked 8). Achterlichtje moet denk ik nog één tintje donkerder.
Groetshhjj
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 09 nov 2016 12:11
Beste mensen ik heb een probleem. Tossie start prima maar als ik dan ga rijden en goed door gas, valt hij uit na zo'n 200m rijden! Ook komt er dan SOMS een soort wittige rook uit mijn uitlaat. Wat kan dit zijn?!
Berichtdoor fireface » 09 nov 2016 14:38
Witte rook duid vaak op een lekke keering aan de de koppelingskant.
Ik zou beide keeringen even vervangen en alles checken op valse lucht.
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 09 nov 2016 17:27
Heb de valse luchtcheck met deo toegepast, geen rara dingen. Heb nu indd de carter er af en de koppeling en die versnellingstandwielen er uit. Keerring ziet er op het oog zo opzich niet kapot uit? Morgen de ontsteking er af halen en die keerring checken. Als de keerring lekt, is dit dan zichtbaar van de buitenkant af?
Berichtdoor fireface » 09 nov 2016 17:33
Een lekke keering hoeft niet zichtbaar te zijn, ik zou wel beide keeringen (vliegwiel- en koppelingskant) in één keer vervangen.
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 09 nov 2016 22:14
Top! Bedankt voor de hulp! Morgen komen de twee keerringen binnen. Ik hou jullie op de hoogte!
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 10 nov 2016 15:02
Nog even een vraagje, moet de keerring helemaal tot aan het lager aangedrukt worden, of moet deze gewoon zoals op de foto?
Berichtdoor kinderbrueno » 10 nov 2016 15:03
Gewoon vlak met de rand
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 13 nov 2016 01:11
Vanmiddag liep het motortje prima, lekker getourt en geen vuiltje aan de lucht. Nu vanavond regent het, en dan komt het stotteren terug (zegmaar gas inhouden en klapperen uit de uitlaat en dan soms alsof er aan de rem word getrokken voor 2 sec en daarna weer een klap enz) totdat hij soms zelfs uitvalt. Hier een filmpje waar het probleem op de bok te zien is, hier wel minder stotteren maar meteen inhouden en uitvallen... iemand enig idee wat het probleem is? Het valt me dus op dat het probleem zich voordoet bij regen. Stilstaand en stationair doet het probleem zich niet voor, vooral bij hogere snelheden.
Hier het filmpje:
https://youtu.be/uX82AezL_wI
Berichtdoor kinderbrueno » 13 nov 2016 11:11
Je rijdt met powerfilter zonder zijkap he? Wellicht dat je daar iets aan kan doen.
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 13 nov 2016 13:02
Klopt, heb het originele luchtfilter er weer op gezet, helaas sta ik nu ook weer stil... bougiedop is helemaal ingetaped met isolatietape, maar het mag niet baten. Iemand nog ideëen?
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 13 nov 2016 13:35
Hier een filmpje van het probleem terwijl ik rijd. Ik geef gewoon regelmatig gas en de momenten dat je hem niet hoort gassen geef ik dus wel gewoon gas, aanschouw:
https://youtu.be/HNgVBUhWwuk
Bougiedop is dus ingetaped en het standaard luchtfilter zit er op.
Ik hoop echt dat jullie me kunnen redden ;(
Berichtdoor kinderbrueno » 13 nov 2016 17:26
Maak je carburateur even goed schoon met remreiniger o.i.d. Zorg daarna dat hij potdicht zit en zet hem er dan weer goed op. Zorg ook dat hij nergens anders valse lucht trekt. Check ook even of je benzine mooi door loopt. Mocht dat niet baten dan kan je eventueel naar de ontsteking gaan kijken.
En heb je al een nieuwe bougie geprobeerd?
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 13 nov 2016 18:03
Echt super bedankt voor de hulp! :) het blijlt dat het benzine kraantje niet goed doorloopt op de hoofdtank. Als ik heb op reserve zet, doet mn tossie t wel prima (en nee hij zit vol getankt) morgen dus even naar de plaatselijke brommerboer om een kraantje te halen.
Wel is het nu droog buiten, de echte test is natuurlijk als het van de week regent! Ik hou jullie op de hoogte... :P
OME_SJAAKY
Berichtdoor OME_SJAAKY » 14 nov 2016 22:59
Jahoor problem solved, zelfs in de stromende regen geen enkel probleem. Bedankt voor het meedenken allemaal!
140 berichten
  • Pagina 1 van 7
  • 7
