Oliepomp verwijderen
4 berichten • Pagina 1 van 1
Thijs Rombout
Berichtdoor Thijs Rombout » 03 nov 2016 09:50
Onlangs had ik al een topic geplaatst met vragen over de oliepomp, waarna ik toch het idee kreeg dat je de oliepomp er beter af kan halen.
Zelf heb ik even op het internet gezocht naar hoe dit moest, maar kwam er niet echt uit.
Er moest iets van een tandwiel verwijderd worden, maar waar zit die dan?
Misschien is er iemand met ervaring met het verwijderen van de oliepomp die het mij kan uitleggen, voordat ik dingen vergeet of dingen stuk maak.
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2016 09:53
Er zit een soort van overbrenging tussen de oliepomp en het vliegwiel. Die haal je er tussenuit, de pomp kun je gewoon laten zitten (mits je zelf 2-takt mix in je tank gaat doen) op het deksel van het vliegwiel.
Om de overbrenging weg te halen moet je het vliegwieldeksel demonteren, en als de overbrenging weg is weer monteren. That's all.
Deze dus:
Berichtdoor kinderbrueno » 03 nov 2016 10:19
Wellicht heb je hier iets aan:
Link
Thijs Rombout
Berichtdoor Thijs Rombout » 03 nov 2016 17:20
Fantastisch!!
Helemaal duidelijk, ik ga er mee aan de slag!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 18 gasten
