Kettingspanners bout te vast wil niet draaien
17 berichten • Pagina 1 van 1
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 19 nov 2016 13:38
Hallo Allemaal.
Gister net mijn tandwielen/nieuw ketting gekregen.
Helemaal mooi gemonteert en zulke dingen. Ketting ingekort en is goed strak gestelt
Toen mijn achterwiel gemonteert. Dat ging helemal goed. Geen mankementen en niks
Maar toen heb ik de kettingspanners goed gezet zodat de ketting mooi strak is en niet scheef en mijn wiel mooi recht staat toen de bouten vast gedraait maar toen begonnen de mankementen. Ik draaide een bout net wat te vast. En dan wil het wiel niet meer draaien. En als je hem dan weer los doet {de bout} dan wil die weer normaal draaien. Hoe vaster de bout hoe zwaarder het wiel draait.
Nou is mijn vraag.
Die bout op de kettingspanners moet die gewoon los blijven. Zodat het wiel kan draaien. Of is er iets anders mis?
Tomos A35. 4 Liter
Groeten
Gertjan de vries
viagra gГ©nГ©rique sans ordonnance au maroc www.viagrasansordonnancefr.com
Berichtdoor kinderbrueno » 19 nov 2016 22:12
Bout op kettingspanners? Zou je wellicht een fototje kunnen posten? Heb je de standaard achterbrug of de (aftermarket) chrome brug?
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 19 nov 2016 22:23
Het gaat om die bout. Aan beide kanten.......
Verder is de achtebrug orgineel
Berichtdoor kinderbrueno » 19 nov 2016 23:12
Ik denk dan dat je moer bedoelt ipv bout :mrgreen: En nee, die moeren horen uiteraard stevig vast te zitten. Anders gaat je wiel alle kanten op tijdens het rijden. Als je je wiel eens uit de brug haalt, draait de as dan wel soepel t.o.v. de velg?
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 19 nov 2016 23:15
Ohw nouja. Ik noem het meestal bout xd. Maar ja maakt niks! Ja de as draait wel gewoon soepel mee! Er zitten net nieuwe lagers in dus daar kan het ook niet aan liggen. Maar alleen als je die twee moeren te vast draait dan blokkeert het wiel. Hoe vaster de moeren hoe moeilijker het is het wiel te draaien. Hoe losser hoe makkelijker het wiel te draaien is
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2016 23:27
Als ik je foto's bekijk ben je het afstandsbusje tussen tandwiel en achterbrug vergeten te monteren.
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 19 nov 2016 23:31
Oh...... In dat geval ben ik echt zo'n persoon met twee linkerhanden! Ik dacht eerst dat die tussen de lager en de remschoentjes moest. Maar die moet dus tussen het tandwiel en de achterbrug
Hmm dat verklaart een hoop....
Dus die moet echt voor het tandwiel of na het tandwiel?
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2016 23:38
Tussen achterbrug en tandwiel aan de buitenzijde van het wiel. Zonder dat trek je de achterbrug tegen de tandwiel aan en loopt je wiel vast.
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 19 nov 2016 23:40
Dus op het tandwiel. Dan komt ie tegen de achterbrug aan. Dan komt de kettingspanner na de achterbrug. Dan het ringetje en dan de moer?
Sorry dat ik het zo vraag.
Maar wil er wel een beetje zeker van zijn
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2016 23:44
Ja, precies zoals je het zegt. de "kraag" ervan komt in de ruimte bij het tandwiel, het smalle deel tegen de achterbrug.
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 19 nov 2016 23:47
Ik zal het morgen even proberen. {Ik had al eentje besteld maar heb hem er niet op gedaan want wist niet waar die moest!}
Dank jullie wel voor jullie hulp!
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2016 23:47
Als je er wat aan hebt is hier een exploded view.
Onderdeel 17 gaat het om
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 19 nov 2016 23:48
Maar daar lijkt het dat ie op de lager moet. Of zie ik het nou verkeerd ?
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2016 23:50
Ja dat klopt. Het lager zit in het achterwiel. Het tandwiel ook maar in het gat van het tandwiel is ruimte voor die afstandbus. Kijk morgen maar, het wijst zich vanzelf
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 19 nov 2016 23:51
Ik denk dat het morgen wel gaat lukken. Dankuwel voor u hulp!
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 20 nov 2016 20:16
Vandaag het afstandbusje er tussen gezet. En hij doet het weer goed! Het wiel blockeert niet meer! Dus dankjewel voor jullie hulp!
Berichtdoor shadowranger » 21 nov 2016 17:44
Mooi zo, close
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 32 gasten
