Tomos e start werkt niet op accu
Dennisvdveen
Berichtdoor Dennisvdveen » 17 nov 2016 20:32
Goedenavond! :)
Ik heb hopelijk een leuke en uitdagende vraag.
Welke model tomos heb je? tomos snor A3
uit welk jaar komt de tomos ? voor 2005
wanneer ontstond het probleem? heb de snor in deze staat aangeschaft
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Alles werkt behalve de e start, hij doet dan helemaal niks. Ik start nu met de kickstart maar met de e start heeft natuurlijk wel de voorkeur.
Wat heb ik zelf onderzocht:
- accu is prima, 12.7 volt (nieuw).
- startmotor zou goed moeten zijn (is getest door de vorige eigenaar door direct aan te sluiten op een 12v)
- verbindingen startknop en remkabel zijn in orde... want als de brommer loopt dan kan ik wel 'starten' met de estart. Dan hoor ik het startrelais tikken. Wat de startmotor dan doet weet ik niet.
n.b. de claxon werkt niet
heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Ik heb geprobeerd om het probleem zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
Groet Dennis
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2016 23:31
Start je wel met ingeknepen remhendels? Dit is een beveiliging tegen ongewenst wegrijden bij het starten.
Dennisvdveen
Berichtdoor Dennisvdveen » 18 nov 2016 12:50
Bedankt voor je reactie! Ik start hem met de rem in geknepen.
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2016 08:43
Dan werkt het wel? Je reactie is nogal summier.
Je geeft aan dat met draaiende motor het startrelais hoorbaar is. Misschien is ook te zien/ horen of de startmotor draait. Zo niet is het wellicht aan te bevelen aan aantal zaken te demonteren voor inspectie.
Kun je, zonder dat de motor draait, het vliegwiel verwijderen om te zien of je startmotor draait als je de e-start bediend. De meeste klachten die komen van mensen met e-start, kunnen worden veroorzaakt door:
- zwakke accu. Ook al geeft deze genoeg spanning aan, toch kan de kracht eruit zijn. Laad deze eventueel op met een aparte lader. Check ook de zekering (7,5 A) of deze niet defect is. Meet de oplaadspanning als de motor draait. Deze moet rond de 13-13,5 volt liggen
- koolborstels versleten. Deze zorgen voor het contact tussen de spoelen waarmee de startmotor kan ronddraaien. Is meest gehoorde klacht. Koolborstels vervangen.
- slechte massaverbinding. Kijk of de massaverbinding van de startmotor nog wel in orde is. Roestvorming/ oxidatie is meestal een goede leidraad. Maak schoon waar nodig en bescherm de electrische verbindingen met zuurvrije vaseline(spray) of contactspray
Dennisvdveen
Berichtdoor Dennisvdveen » 26 nov 2016 20:11
Bedankt voor de tips en hulp Shadowranger.
Ik heb het probleem gevonden. Er bleek een kabeltjebreuk te zitten vlakbij de accu (gele kabel).
Deze heb ik gemaakt en toen werkte het perfect! Probleem opgelost 8)
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2016 05:31
Ok, zo simpel kan dus een hoop problemen geven. Mooi dat het is opgelost. Close
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
