stottert :S
Multifix
Berichtdoor Multifix » 03 jun 2006 18:04
hallo,
mijn brommer stotterd sinds vanmiddag opeens.
Af en toe doet ie het heel erg en dan weer even niet. maar hij gaat dan haperen, en dan krijg je van die klappen uit de uitlaat. ook wil die af en toe niet starten. en lijkt het alsof me kickstart geblokkeerd is.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Bedankt.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 03 jun 2006 19:20
Ten eerst kan je dit volgende keer in het ''kleine vraagjes topic zetten''
Is helemaal niet nodig om een nieuw topic te openen hiervoor.
Er is denk ik iets met je ontsteking, check even of je grondplaat niet is verschoven. Verder kan je sproeier verstopt zitten.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 03 jun 2006 19:36
als je sproeier verstopt zit dan rijdt ie toch alleen maar langzaam?
wat is je grondplaat en waar zit het?
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 05 jun 2006 18:01
nieuew bougie
wat bedoel je met kickstart geblokkeerd
voor 10 euro per week jouw reclame hier
Multifix
Berichtdoor Multifix » 05 jun 2006 18:25
tijdens het starten blokkeerde die af en toe opeens
maar als ik hem dan weer omhoog deed dan kon ik weer starten
echt heel vaag :s
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
