Verwijderen achterwiel vraagje
MidgeJim
Berichtdoor MidgeJim » 18 dec 2016 19:18
Hi allemaal,
Ik ben bezig om mijn achtertandwiel te vervangen. Hiervoor heb ik begrepen dat het achterwiel eraf moet, maar daar zit een probleem.
Dit is mijn brommer:
Tomos Revival TS
bromfiets (45km/h)
2008
Ik had de buitenste moeren en de kettingspanner al verwijderd. De foto's van de huidige situatie staan in de link hieronder:
https://imgur.com/a/GiyvT
Ik denk dat ik het wiel wat naar voren moet doen om de ketting los te kunnen halen, maar aan de andere zijde kan ik hem niet verschuiven door de achterrem. Wat moet ik wel/niet loshalen om het los te kunnen krijgen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Jim
Berichtdoor kinderbrueno » 18 dec 2016 19:29
Hoezo kan hij niet verder naar voren? die kabel geeft wel mee hoor. Maar uiteindelijk moet je rem er toch af dus je moet even dat moertje waar je remkabel doorheen loopt als laatste los halen. Dan trek je zo de kabel er uit.
Berichtdoor shadowranger » 20 dec 2016 10:36
Ketting kun je van het tandwiel halen door of het wiel naar voren te drukken zodat de ketting slapper staat en daarna al draaiend de ketting van het blad af te laten lopen (als het goed is komt er dan genoeg speling dat het achterwiel er uit kan en dan de ketting nog even bij de as langs helpen.), of door het "visje" bij de schakel waar de ketting wordt samengebracht los te nemen en de koppelschakel los te maken. Ik ga meestal voor dit laatste, aangezien het makkelijker werkt.
Je achterwiel moet er, op de foto te zien, naar achter uit. Je zal dus ook de remkabel moeten losmaken (kan bij de remsleutel) zoals kinderbrueno al aangeeft.
