Spanningsregelaar
Ronnie
Berichtdoor Ronnie » 23 jan 2017 19:51
Hallo mensen,
Ik ben nieuw op dit forum, maar wel bekend met het sleutelen aan een Tomos.
Enkele gegevens van mijn Tomos zijn:
Tomos Quatro A35
E-Start
Brommer
Bouwjaar 2005
Het probleem wat ik heb zit hem in de spanningsregelaar. Op een gegeven moment deed mijn verlichting het niet meer. Ik ben alles gaan doormeten op kabelbreuk, maar uiteindelijk heb ik niks kunnen vinden. De lampjes waren ook niet doorgebrand en alles was deugdelijk aangesloten. De ontsteking deed ook gewoon zijn werk. Uiteindelijk heb ik een nieuwe spanningsregelaar gekocht en aangesloten. Nog steeds geen licht! Daarna heb ik de stekker met alle draadjes uit de spanningsregelaar gehaald en plots deed alles het weer, alleen wel op wisselspanning en dus geen optie. Daarna heb ik alle draadjes uit de stekker gehaald en per kleur aangesloten met kabelschoentjes. Alles weer terug aangesloten, alleen in een andere combinatie en plots deed alles het weer. Alleen kon ik mijn licht ook aanzetten terwijl ik alleen het contact in had geschakeld en de motor niet. De zekering branden alleen wel door zodra ik de motor had gestart en mijn grote licht had aangezet. Hiervoor heeft mijn verlichting het nooit gedaan zonder eerst de motor te starten.
Vandaag ging ik er mee rijden en onderweg ging mijn verlichting plotseling uit en naar een paar seconden weer aan en daarna weer uit. Nu blijft mijn verlichting wel terugkomen, alleen in flitsen. Nu ben ik ten einde raad, dus misschien kunnen jullie mij helpen? Het moet wel aan de spanningsregelaar liggen, want zodra de stekkertjes uit mijn spanningsregelaar zijn, doet alles het weer.
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 25 jan 2017 12:54
Kijk even in de wiki, er staan schema's. Misschien kun je daar al achterhalen wat er scheelt.
Ronnie
Berichtdoor Ronnie » 25 jan 2017 16:06
De schema's en andere berichten over het onderwerp heb ik al gelezen en ik kon het niet vinden. Alles wat daar als oplossing wordt gegeven heb ik al geprobeerd, echt hopeloos.
