tomos snor 40/45 kmk laten lopen, how to?
12 berichten • Pagina 1 van 1
jackski96
Berichtdoor jackski96 » 01 feb 2017 12:21
beste ik heb een tomos snor uit 2005 en wil hem rond de 40/45 km laten lopen.
ik heb laatst een tandiel 28 acher gemonteerd en een standaard uitlaat snel en is van 25 km 35km gaan lopen. mijn vraag is nu hoe kan ik het makkelijkst en goedkoopst verder opvoeren :p
ps ik ben niet heel technies. alvast bedankt
Berichtdoor kinderbrueno » 01 feb 2017 17:51
Luchtfilterbegrenzing verwijderen, ontsteking op brom, 12mm carb
Stevenvdvoort
Berichtdoor Stevenvdvoort » 02 feb 2017 17:36
12mm is niet eens nodig. Waarschijnlijk zit er toch nog wel een buisje in spruitstuk.
ontsteking op brom en luchtfilterbegrenzing eruit.
eventueel achtertandwiel vervangen voor kleinere (minder tanden)
jackski96
Berichtdoor jackski96 » 02 feb 2017 20:31
Ja ik heb gehoord van iemand dat zijn brommer zo een 10 km harder ging door het ontgrezen van alleen zijn spuitstuk, ik heb even gegoogled hoe ik dat buisje eruit haal maar komt er niet hellemaal uit en schijnt best moeilijk te zijn. Jullie nog tips?
Berichtdoor kinderbrueno » 02 feb 2017 21:07
Je zou er eentje kunnen kopen zonder begrenzing. Kost ook de wereld niet.
jackski96
Berichtdoor jackski96 » 03 feb 2017 18:50
Oke dan ga ik dat kopen maar ik probeerde vandaag de oude eraf te halen maar ik kom er niet bij. Moet ik heel het blok eraf halen om er bij te komen?
Berichtdoor ivowieman » 03 feb 2017 19:37
ja je kan het blok eronderuit halen of je koet zo'n inbus dopje op je ratel doen dan gaat het ook wel makkelijk
Stevenvdvoort
Berichtdoor Stevenvdvoort » 03 feb 2017 20:43
ik zou eerst de ontsteking op brom zetten en luchtfilter ontgrenzen. evt andere uitlaat en je kan nog harder ook. spruitstuk vergroten heeft niet zoveel zin met de snorcarb...
jackski96
Berichtdoor jackski96 » 06 feb 2017 06:35
Oke en hoe ontgrens ik dan mijn luchtfilter?
Berichtdoor shadowranger » 06 feb 2017 08:05
wij hebben een hele mooie wiki sectie. Daar kun je op de meeste vragen antwoorden vinden. Gebruik ook eens de zoekfunctie, want dit is al vaker besproken.
Nog even een linkje m.b.t. de functie van de luchtfilterbegrenzing: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Luchtfilter_prop
Henk(tomos)
Berichtdoor Henk(tomos) » 06 feb 2017 15:30
Ik zal er een andere uitlaat op doen of een nieuwe cilinder kopen (70cc)😏😏😈
Berichtdoor kinderbrueno » 06 feb 2017 16:39
Met een cilinder bereik je meer.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 20 gasten
