Ik heb pas geleden een andere uitlaat er opgezet maar nu zit ik met het probleem aan een kant is de bout afgebroken moet ik nu een andere cilinder kopen?
Mvg
Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
of je pakt gewoon een goeie griptangals hij er nog uitsteekt je tapasje dan kan je je cilinder er afhalen van je blok je pakt dan een bankschrof en draaid die zo strak om je tapasje heen dat die goed vast zit vervolgens draai ej gewoon je cilinder naar links en hij komt zo los anders beetje wd-40 er op spuiten eerst is hij afgebroken IN je cilinder dan kan je hebt beste gaan boren emt een goede ijzerboor begin bij 1 mm precies in het midden van die bout daarna 2 mm 4 mm enz enz en daarna opnieuw schroefdraad tappen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
