Uitlaatbouten cilinder
12 berichten • Pagina 1 van 1
Henk(tomos)
Berichtdoor Henk(tomos) » 06 feb 2017 07:08
Ik heb pas geleden een andere uitlaat er opgezet maar nu zit ik met het probleem aan een kant is de bout afgebroken moet ik nu een andere cilinder kopen?
Mvg
Berichtdoor shadowranger » 06 feb 2017 07:57
Hoeft niet persé. Kun je het restant van de bout er nog uitkrijgen? Dan kun je een nieuwe bout erin draaien. Anders is er nog een optie om de oude bout uit te (laten) boren.
Genoeg mogelijkheden dus voordat je hoeft te denken aan een andere cilinder.
Henk(tomos)
Berichtdoor Henk(tomos) » 06 feb 2017 14:33
Nee ik kan hem er niet uit draaien moet ik hem dan uitboren?
Tomosa35-hda
Berichtdoor Tomosa35-hda » 06 feb 2017 16:06
Is het schroefdraad compleet afgebroken?
anders kunt u wellicht 2 moeren contra erop draaien en het op die manier proberen of anders met een dremel of iets vergelijkbaars een sleuf erin slijpen en met een grote platte schroevendraaier proberen wel handig om altijd eerst in te spuiten met iets van kruipolie (Wd40 oid)
Henk(tomos)
Berichtdoor Henk(tomos) » 07 feb 2017 13:03
Dat wordt heel lastig en met de slijptol kom je er nooit bij!
Berichtdoor kinderbrueno » 07 feb 2017 13:20
Vandaar dat hij dremel zei.
Henk(tomos)
Berichtdoor Henk(tomos) » 07 feb 2017 15:58
dremel?
Berichtdoor kinderbrueno » 07 feb 2017 16:39
Dremel.
Henk(tomos)
Berichtdoor Henk(tomos) » 07 feb 2017 19:49
Oké dremeltje
Tomosa35-hda
Berichtdoor Tomosa35-hda » 07 feb 2017 20:05
daarom dremel :P
beundehaas
Berichtdoor beundehaas » 16 feb 2017 19:30
als hij er nog uitsteekt je tapasje dan kan je je cilinder er afhalen van je blok je pakt dan een bankschrof en draaid die zo strak om je tapasje heen dat die goed vast zit vervolgens draai ej gewoon je cilinder naar links en hij komt zo los anders beetje wd-40 er op spuiten eerst is hij afgebroken IN je cilinder dan kan je hebt beste gaan boren emt een goede ijzerboor begin bij 1 mm precies in het midden van die bout daarna 2 mm 4 mm enz enz en daarna opnieuw schroefdraad tappen
Berichtdoor ivowieman » 16 feb 2017 20:16
of je pakt gewoon een goeie griptang😆
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
