Electrische starter en rugsteuntje gezocht
Gaia3105
Berichtdoor Gaia3105 » 16 feb 2017 21:01
Mijn electrische starter wil het niet meer doen, terwijl hij het gisteren nog wel deed.... Iemand een idee waar het aan kan liggen?
En ik zoek een rugsteuntje voor mijn Tomos, niet zo'n hele hoge maar gewoon een laag steuntje dat je net niet van je zadel afschuift en wat je op je bagagedrager kan monteren bij voorkeur.
Ik heb er nu een hoge beugel op zitten maar dat vind ik eigenlijk toch niet zo mooi...
Kan ik daar gewoon een universele voor gebruiken en waar vind ik die dan? Ben er nog geen tegengekomen...
Berichtdoor kinderbrueno » 16 feb 2017 22:01
Doet je verlichting en claxon het nog wel?
Berichtdoor shadowranger » 17 feb 2017 07:10
Startmotor kan in veel gevallen een probleem hebben met de koolborstels, als de accu goed is. Meet deze eerst eens na. Daarna de zekering onder je zadel (7,5 A) waarmee de accu wordt geladen/ startmotor werk. Als deze defect is werkt het ook niet.
Indien accu en zekering goed zijn, is het wellicht verstandig de startmotor uit te bouwen en met een aparte accu proberen deze rechtstreeks mbv startkabels te laten draaien. Als het dan nog niet werkt zijn het 100% zeker de koolborstels.
Vwb je vraag over het rugsteuntje: Heb je een steun nodig voor het achterzitje of van je eigen zadel (banaan?)?
Gaia3105
Berichtdoor Gaia3105 » 17 feb 2017 14:57
Ik heb een tweezitszadel, maar omdat het schuin afloopt heeft de passagier het gevoel dat ze naar achteren zou kunnen glijden. Dus als ik daar nou een of ander steuntje kan monteren met een kussentje of iets dergelijks, dan zou dat de boel oplossen lijkt me...
Berichtdoor kinderbrueno » 17 feb 2017 15:21
Als je met tweezitszadel een banaanzadel bedoeld zou je eventueel de voorkant lager kunnen monteren. Dan loopt hij niet meer af.
Stevenvdvoort
Berichtdoor Stevenvdvoort » 17 feb 2017 21:54
doet je remlicht het nog wel? Kan namelijk ook zijn dat de remlichtschakelaar kapot is of niet goed contact meer maakt. Dan krijg je hem ook niet gestart met e-start
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
