Probleem met carburateur
15 berichten • Pagina 1 van 1
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 21 feb 2017 15:31
Welke model tomos heb je?
flexer
uit welk jaar komt de tomos ?
2009
snor
ongeveer 2 weken geleden
Te veel om op te noemen.
Ik heb een 15mm carburateur en sinds een tijdje lekt hij. Het gaatje wat ik omcirkelt heb is de plek waar hij lekt.
Wat is dit voor gaatje? Wat is er aan de hand? en hoe los ik dit op?
En het is mij opgevallen dat mijn 15mm carb verschilt met de carbs die op internet verkocht worden.
Ik heb de mijne ooit bij een brommer/scooter zaak gekocht.
Is dit een 2e stelschroef? Als ik hem er helemaal in draai valt de brommer uit, als ik hem er uit haal zuigt ie meer lucht aan maar valt ie uit eindelijk ook uit.
Vast geen carburateur bedoeld voor tomos..?
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 03 mar 2017 17:11
Kan niemand me dit vertellen?
Berichtdoor kinderbrueno » 03 mar 2017 17:22
Dat is inderdaad een 2e stelschroef. De luchtschroef. En heeft dat lekken niet te maken met de vlotterbak die over loopt?
Berichtdoor ivowieman » 03 mar 2017 17:35
ja waarschijnlijk een luchtschroef want kinderbrueno al zei. dat gaatje is dan waarschijnlijk waar ook lucht doorheengaat zidat de luchtschroef nut heeft denk ik. is maar een idee hoor.
als je je brommer start en dan je vinger op dat gaatje doet gaat hij dan anders lopen if uitvallen? dan is het inderdaad wat ik zei.
laat het even weten, ik ben ook wel best benieuwd.
groetjes
Berichtdoor kinderbrueno » 03 mar 2017 19:24
Zoals ik al zei; Het is gewoon een luchtstelschroef. Zet hem op anderhalve slag uit als basis afstelling.
Berichtdoor ivowieman » 03 mar 2017 20:03
ja en dat gaatje dan waar hij lekt??
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 03 mar 2017 20:19
Die stelschroeven zijn verder goed afgesteld, de brommer rijdt perfect en start altijd in 1 keer. Ik wil alleen weten waarom hij uit dat gat lekt.
Als ik de benzinekraan niet dichtdraai ligt er de volgende ochtend een enorme plas benzine op de grond en mijn luchtfilter zit dan helemaal vol met benzine.
Zou de vlotternaald versleten zijn en dat de benzine daarom uit dit gaatje lekt?
Berichtdoor ief » 03 mar 2017 20:29
Bingo (of vies)
edit: Trouwens wel een grappige extra, die stelschroef, nog nooit gezien, en een welkome aanvulling op de sha carbs. enig idee waar dat ding vandaan komt?
Laatst gewijzigd door ief op 03 mar 2017 23:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ivowieman » 03 mar 2017 22:44
ja ief inderdaad zou wel handig zijn zo'nluchtschroef, om hem nog beter af te stellen en dan hoef je ook niet echt te kloten met luchtfilters enz. van mij mogen ze die carbs overal verkopen...
Berichtdoor ief » 03 mar 2017 23:29
Heeft warschijnlijk alleen/ vooral effekt op het starten en misschien een beetje in het oppakken maar desalnietemin... ik wil :)
Berichtdoor kinderbrueno » 04 mar 2017 00:54
Doet niets meer dan dan het afstellen van de lucht tijdens het stationair lopen. (En inderdaad vast een beetje onderin + oppaken)
Berichtdoor ief » 04 mar 2017 02:07
Ja, maar het geeft je (dus) ook meer speling in de rest van het gebied boven staionair.
Ben echt nieuwschierig waar dat ding vandaan komt.
Berichtdoor ivowieman » 04 mar 2017 09:17
nou ik heb n peugeot fox en daar zit ook een luchtschroef op en dan is dat gewoon een soortvan je sproeier. je merkt echt wel of hij verkeerd of goed staat tijdens rijden. en ook bovenin want dat ding trekt met hoge toeren op. dus ik denk dat due schroef voor je gehele afstelling wel wat uit maakt hoor.
zuppeg
Berichtdoor zuppeg » 04 mar 2017 11:09
Bedankt voor jullie reacties. Dan ga ik maar die vlotternaald vervangen.
Wat betreft de carburateur. Deze heb ik bij scootersmart in Almere haven gekocht. Hij zat in een doosje van dmp. De man beweerde dat het voor tomos was.
Berichtdoor kinderbrueno » 04 mar 2017 12:39
Als je hem nou eerst schoonmaakt voordat je een nieuwe koopt.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 21 gasten
